05.03.2016, 10:01
Mitfahrendes Erglied
Zusatzwasserpumpe quietscht
Moin,
bei mir macht sich die Zusatzwasserpumpe durch Geräusche bemerkbar, sowohl im kalten als auch im warmen Zustand. Sie quietscht sehr laut, ist auch außerhalb des Wagens deutlich zu hören. Weil ich ohnehin mal die Heizventile überprüfen wollte, werde ich sie ausbauen. Dazu allerdings einige Fragen:
1: Mit wieviel Kühlwasser muss ich rechnen, das aus den Schläuchen läuft? Der Wagen steht jetzt seit einigen Monaten und wurde nicht bewegt. Sind das eher ein paar Tropfen oder Liter?
2: Ist ein korrektes Enlüften des Kühlkreislaufes nötig oder geht das beim 750 von selbst?
3: Lässt sich die Pumpe reparieren oder sollte gleich eine Neue verbaut werden?
Oliver
05.03.2016, 13:15
Besser sofort eine neue Zusatzwapu rein, wahrscheinlich hat das Gehaeuse einen Riss und es ist Kuehlmittel in den Antrieb gekommen unten, das naechste ist dann ein Riss an der Aussenschale, oder der Anschlusstutzen von dem alten Ding bricht ab.
Viel Kuhlmittel verliest Du nicht, ich schaetze mal 1-2 Liter, ist ja relativ hoch gelegen, nur der Ausgleichbehaelter sitzt etwas hoeher.
Entlueften beim 750 geht automatisch.
14.06.2016, 12:21
Die Zusatzwasserpumpe wurde zusammen mit den Wasserventilen getauscht, nun ist wieder Ruhe.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Lüftung quietscht!
Schnellstarter |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
41 |
05.03.2019 20:41 |
Sitz quietscht
BlackSheep |
3 |
01.07.2014 14:18 |
Karosserie: Hinterachse quietscht.
U.S_V8 |
13 |
23.05.2014 22:05 |
Fahrwerk: VA quietscht
pushkin |
8 |
06.09.2010 23:22 |
Innenraum: Lüftermotor quietscht...
KennyLogan |
9 |
22.06.2009 20:14 |
