Alt 16.05.2016, 20:00   #1
Turtel82
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Standard Hoher Stromverbrauch
ich habe folgendes Problem!
Alle zwei Tage ist meine Battarie Platt,dann geht nicht einmal mehr die ZV!
Dachte es läge an der evtl. ALTEN Batterie und habe mir dann eine Neu 95ah gekauft.Aber das hat leider nix gebracht.
Wenn der Wagen läuft,liegt 14,....V an!
Stelle ich denn Motor ab,fällt er innerhalb 10 min
auf 12,44V und dann nur noch sehr langsam
Geht das so schnell????
Wo fängt man denn jetzt wohl ambesten an???
Gruß, Markus
Turtel82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 20:08   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Am besten eine Ruhestommessung machen. Darf nicht mehr als 0,04 Ampere sein, nachdem der Wagen ,,eingeschlafen,, ist.
Wenn er dann noch zuviel anzeigt, nach und nach Sicherrungen ziehen bis der Verbraucherkreis gefunden ist.
Ja ist normal das er sehr schnell abfällt. 12,44Volt ist aber ok.
Alt 16.05.2016, 20:17   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ist das die Regel beim E32 ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 20:20   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wird zumindest hier im Forum angegeben. Wenn er nu 0,05 hat, mei Gott ists auch nicht schlimm. Kann aber auch je nach Ausstattung natürlich etwas schwanken, mehr als 0,1 ist aber viel zu viel<- Meine Meinung/eigene Erfahrung.
Alt 16.05.2016, 20:21   #5
Turtel82
Wann schläft der Wagen denn?
Wie genau Messe ich das?
Aber danke schon einmal für die schnelle Antwort
Alt 16.05.2016, 20:26   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist nicht normal bei NEUER Batterie, 12,6 Volt und mehr sollten es schon sein, nach abstellen des Motors.
12,4 Volt sind nur noch ca.75% .
M f G
Alt 16.05.2016, 20:27   #7
juelz
beim e38 wird von 0.08A geschrochen, deshalb frage ich.
@ TE, schau mal in die Suche und gib Ruhestrommessung ein. Oder schau bei Tipps&Tricks
Alt 16.05.2016, 20:29   #8
Haschra
Wenn Du ne 1/2 Stunde wartest, bist eigentlich auf der sicheren Seite. Aber pass auf, das Du nicht auch einschläfst !!
Mit einer Strommesszange - Amperemeter !!
M f G
Alt 16.05.2016, 20:30   #9
juelz
M f G
richtig...
Dateityp: jpg Batterie.JPG (72,8 KB, 30x aufgerufen)
Alt 16.05.2016, 20:36   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Hm ok werde das nächste mal die Batteriehersteller/verkäufer verklagen, weil ich ne Batterie mit nur 12,4Volt geliefert bekomme. Das war bisher nähmlich die Regel. Egal von wem.. Außerdem schreibt er ja nach ~10min..
Mal so in die Runde wer braucht ne Autobatterie mit sagenhaften 1,6Volt
Stromverbrauch Radiomodus Steve D BMW 7er, Modell F01/F02 2 28.03.2014 16:16
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 17:47
Stromverbrauch im Ruhestand Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 04.10.2003 18:39
E32- Hoher Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung Bieber BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2002 21:50
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
