02.05.2016, 20:52
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Bremse hinten fest ( blockiert ) nach ca. 30 Minuten
Möchte einen 750 iLA kaufen.
Das Fahrzeug stand wohl längere Zeit ( HU Plakette 09 )
Soweit macht der Bimmer einen guten Eindruck.
Problem ist,das die hintere Bremse fest geht ( blockiert ) wenn der Bimmer ca. eine halbe Stunde gelaufen ist ( egal ob im Stand oder während der Fahrt ).
Hat da jemand eine Idee zu ?
Der BMW hat ASC.
2000csbmw
02.05.2016, 21:23
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Spontan tippe ich auf die Bremsschläuche. Zugequollen.
Rainer
02.05.2016, 21:29
BMW-Fan
Bremsschläuche sind alle neu.
Meine Vermutung richtet sich Richtung ASC Elektrik.
VG Dirk
03.05.2016, 18:16
Blockiert die Bremse beim warmlaufen im Stand, ohne das man das Pedal tritt, oder erst nachdem man das Pedal 1 Mal getreten hat ??
M f G
04.05.2016, 20:17
BMW-Fan
Ohne das man das Pedal tritt.
VG Dirk
06.05.2016, 02:19
Fahrzeug: 760il
Nach 7 Jahren Standzeit ist es doch kein Wunder das die Bremsen fest sind.
Auseinander nehmen, Kolben gangbar machen, dann sollte wieder alles erste Sahne sein
06.05.2016, 06:29
Fahrzeug: 120d
Würde 250-300€ für überholte Sättel einplanen.. Dann natürlich neue Scheiben+Beläge und die Bremse sollte wieder okay sein.
06.05.2016, 08:28
Wagen hinten anheben, sodass beide Räder vom Boden sind. Wagen muss kalt sein, und beide Hinterräder sollten sich frei drehen lassen.
Zwei Mann nötig, oder Pedalstütze, einer tritt auf die Bremse, der andere versucht die Räder zu drehen , beide Räder fest, Bremspedal freigeben, Räder müssen sich drehen lassen. Wenn Räder fest , die Entlüfternippel öffnen, um evtl. Druck abzulassen.
Ist NUR hinten die Bremse fest, oder auch VORN, oder wurde VORN nicht geprüft ??
M f G
06.05.2016, 09:17
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Macht die Bremse selbstständig wieder auf nach einer gewissen Zeit?
Ich hatte mal das Phänomen, dass ein defektes Kabel einen Kurzschluss zur Bremsleitung hatte, die Bremsflüssigkeit dehnte sich durch die Erhitzung aus und gab Druck auf die Bremse. Der Kurzschluss war nicht gross genug um die Sicherung fliegen zu lassen und nach etwa einer Stunde mit ausgeschaltener Zündung war der Spuk wieder vorbei, da sich alles wieder abgekühlt hatte.
Gruss udo
06.05.2016, 09:26
Das ist technisch nicht möglich, da sich die erwärmte Bremsflüssigkeit über den intakten HBZ in den Nachfüllbehälter ausdehnt.
Sonst würde bei Bergabfahrten niemand unten ankommen.
Da wird wohl noch ein anderer Defekt vorgelegen haben.
M f G
