11.03.2016, 01:11
Bremsscheiben schleifen
habe bei meinem 730 hinten (und vorn) neue Scheiben (BOSCH) verbaut.
Das Schutzbleck hinten war beidseitig innen leicht angekratzt.
Die neuen Scheiben schleifen an dem Blech innen permanent (beidseitig).
Ist das so OK?
Bin noch nicht gefahren, merke es nur, wenn man an der Scheibe dreht.
11.03.2016, 09:09
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Bieg hald den schutz. Ein bisschen weg.
11.03.2016, 10:24
Allround Dilettant
Sitzen die Bremssättel den Mittig, nicht das Du da falsche Scheiben drauf hast!!!!
Hast die Scheiben sicherlich aus der Bucht, oder. Gerade bei den Bremsscheiben ist der Dicke sehr empfindlich. Bei mir nur Original oder Zimmermann, ATE sollen aber auch wieder besser geworden sein.
11.03.2016, 12:22
Fahrzeug: 120d
Also ich fahre AP-Scheiben.. Sind Brembo Ident Teile zur Hälfte des Preises und keine B-Ware..
Zu deiner Frage Harrry nur so viel, nein es ist nicht orginal und was der Kollege vor oetti geschrieben hat ist machbar hat aber nicht unbedingt richtig. Eher was oetti geschrieben hat. Nicht das deine Aufhängung einen weg hat.
11.03.2016, 13:10
M30-Anbeter
Ähem ... beim 730 M30 gibt es Autos mit 10er Scheiben und mit 12ern (und jeweils passenden Sätteln) an der HA. Baut man in ein Auto mit 10er Bremssätteln 12er Scheiben ein, schleift's. Und das unabhängig vom Hersteller der Scheiben ...
11.03.2016, 13:49
Bremsscheibe 300X10 ab 11/1987 34211165259
Bremsscheibe 300X12 bis 11/1987 34211165257
12.03.2016, 03:22
Ich messe die Dicke noch einmal.
Sie kommen von BOSCH und sind bei Profiteile bestell. Mit BOSCH fahre ich eigentlich gut.
Diese sind drauf:
Bosch 0986478323
Sie schleifen nicht flächig am Blech, sondern in der Nut. Das Blech hat dort eine Art Kante, die als "Labyrinth" zum Schmitzschutz der Handbremse dienen soll.
12.03.2016, 10:49
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Und genau diese Nut verformt sich durch Korrosion nach aussen. Mit Hammer und Stempel wieder glatt schlagen und alles ist OK.
15.03.2016, 15:15
Mein Vater sagte, es hat vorher schon leicht geschliffen.
OK, dann haetten wir das ja. Habe sie leicht reingedrueckt UND ich habe auch neue Bleche bestellt. Nur die Naber dafuer zerlegen...
Und, es sind 10er Scheiben drauf. Habe nachgemessen.
