Alt 14.03.2016, 11:17   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Kühlwasser vollständig ablassen
Moin,
ich möchte für den Ausbau der Wasserventile und der Zusatzwasserpumpe gerne das Kühlwasser ablassen, da es ohnehin schon nicht mehr gut aussieht. Wie gehe ich am Besten vor, um so viel Kühlwasser wie möglich aus dem Kreislauf zu bekommen? Ideal wären die vollständige Menge von 12.5 Litern. Es handelt sich um einen M70.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 14:55   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Am Block in Fahrtrichtung links ist eine Verschlussschraube.
Dateityp: png M70.PNG (72,7 KB, 103x aufgerufen)
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 15:59   #3
fuffi_lwl
Die Nummer 12 dort auf dem Bild? Ich nehme an, der Dichtring muss dann neu?
Alt 14.03.2016, 17:27   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Si, si, Senore, isse Aludichtring, Kupfer gädde auch.
Soweit ich mich erinnern kann, hab nicht nachgesehen jetzt. Sowas fliegt ja immer irgendwo im Werkzeugkasterl rum.
Alt 14.03.2016, 18:48   #5
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Warum willst Du denn das ganze Kühlwasser ablassen? Um die Ventile und Pumpe zu tauschen ist es nicht notwendig, so viel kommt da oben nicht raus.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 19:26   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
er will es tauschen, interpretiere ich mal aus dem "kühlwasser sieht nicht mehr gut aus"
Ich suche:
Alt 14.03.2016, 20:58   #7
fuffi_lwl
So ist es. Es wurde fälschlicherweise mal roter Antifrostschutz verwendet. Dann mal auf grünes G48 umgestellt, aber das rote nicht vollständig abgelassen. Jetzt fahre ich mit rostroter Brühe umher...
Alt 14.03.2016, 22:35   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Olli: Wenn Du den Ablas-Stopfen am Motorblock herausdrehst, ist nach das beste, um die ganze Flüssigkeit heraus zu bekommen, dann "Bewaffne" Dich mit einen ganz kleinen Schraubenzieher. Denn wenn die Verschlussschraube draussen ist, kann es sehr gut sein, das fast kein, oder gar nichts an Wasser herauskommt. Hat sich einfach im Laufe der Zeit zugesetzt. Dann einfach mit dem Schraubenzieher etwas "Bohren", dann kommt die Pampe schon raus.
Alt 14.03.2016, 23:59   #9
Dann hat er aber immer noch alles im Kuehler, und im Waermetauscher. Er will ja alles rausbekommen, KOMPLETT.
Eine Moeglichkeit waere, wenn die Heizungsventile ab sind, mit Druckluft durchblassen, oder einen Gartenschlauch anschliessen, wird natuerlich "etwas" feucht dann alles.
Oder einfache Tour: Warm laufen lassen , dass er auf Betriebstemperatur ist und die Heizungsventile voll offen sind.
Schlauch unten am Kuehler abmachen, vorher grosse Wanne drunter, Motor mit Heizung an voll weiter laufen lassen und mit Gartenschlauch Wasser nachfuellen in den Ausgleichsbehaelter, bis klares Wasser unten am Kuehler rauskommt.
Weitere Loesungen hier mit Entkalker und set up von Schlaeuchen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Alt 15.03.2016, 09:03   #10
fuffi_lwl
Danke für die vielen Hinweise. Motor laufen lassen fällt derzeit noch flach, weil der Wagen Winterschlaf hält. Ich möchte ihn daher nicht unnötig laufen lassen. Schade, ich hatte gedacht, dass man durch die Ablassschraube am Motor schon wirklich das Meiste rausbekommt.
Motorraum: Wie bzw. wo Kühlwasser ablassen? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2018 22:43
Motorraum: Kühlwasser ablassen zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.07.2015 10:16
Vollständig hölzerner Lenkradkranz? Hamster1776 eBay, mobile und Co 12 22.07.2013 21:23
Motorraum: Kühlflüssigkeit vollständig ablassen ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2009 11:56
Kühlwasser ablassen aber wie? arrie BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
