Alt 09.03.2016, 20:14   #11
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Video ist nicht schlecht. Aber habe trotzdem noch fragen zuerst mal eine. :-)
Hinten an der Kurbelwelle wo der Simmerring ist. Ist nach unten rum etwas Öl versaut. Habe Grad kein bild. Ist das schlimm nach 174.000km? Wenn er überhaupt 174k gelaufen hat der Verkäufer sagte laut tacho.
Kann man über einer Nummer vom Motor die Vin herausfinden?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 21:37   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Das Video ist ja Klasse !
@7er_Christian: Naja, ist schon schlimm. Bist Du Dir sicher, dass es KW-Simmerring ist?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 08:27   #13
7er_Christian
Ich denke. Ab da wo der braune Simmerring ist. Ab da geht nach unten der Ölfilm los.
Ich mach heute ein Bild
Alt 10.03.2016, 12:33   #14
7er_Christian
Standard Ersatzteilkatalog
Hi Freunde ;-)
wenn ich jetzt Ersatzteile bestelle und da steht in der Menge ein X drinnen,
bedeutet dass das es ein Satz ist oder es trotzdem nur 1 Stück ist,
zb. Ventildeckeldichtung Muttern
dankeschööön
Alt 10.03.2016, 12:37   #15
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zum WDR zum Getriebe noch ein Rat, kaufe nicht den WellenDichtRing erlein sonder den WDR im/mit Gehäuse! Es sei denn Du hast Erfahrung beim Einsetzen großer WDRs in sehr schmale Gehäuse.
Warum willst du die Schrauben erneuern, es recht vollkommen die Dichtgummis der Muttern zu tauschen. Da bekommst Du dann einen ganzen Beutel als Verpackungseinheit mit 20 Dichtringen.
Alt 10.03.2016, 18:18   #16
7er_Christian
Hi.
Nein habe noch nie so einen Simmerring getauscht.
Ja Muttern brauch ich weil ein paar fehlten. An einem Ventildeckel fast komplett.
Alt 10.03.2016, 21:58   #17
HeinrichG
Dann wird der Simmerring durch sein.
Wegen Anzahl: X heißt einfach "einige". Nur als Beispiel, Du hast eine Schraube, bei der unter Anzahl eine 2 steht. Das heißt so viel wie "wird zwei Mal benötigt", Du kannst sie aber auch einzeln bestellen.
Wo ist das Problem? Deckel abschrauben, den alten Ring rausdrücken, dann den neuen plan drauf legen und plan eindrücken. Wichtig ist halt, dass man das Ding nicht verkantet und die Flächen flüchtig sind (ohne zu tief und etc.)
Alt 11.03.2016, 10:20   #18
oetti
Allround Dilettant
Exakt und wenn man soetwas noch nie gemacht hat kann das nach hinten losgehen, und dann den ganzen Kram wieder auseinander das macht keinen Spaß. Beim WDR vorn ist das ja noch einigermaßen erträglich, obwohl die Zentralschraube für den Schwingungstilger nicht ganz ohne ist, aber hinten! Da sollte mann das dann schon jemanden machen lassen der dabei ein wenig Erfahrung hat!
Alt 11.03.2016, 12:07   #19
7er_Christian
Hi
also heißt Menge X eine Packung ? aber online weiß man ja nicht wieviele es sind oder?
der Simmerring denk ich auch das er durch ist, schau so aus untenrum.
Dateityp: jpg 20160310_202527.jpg (75,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 11.03.2016, 12:08   #20
Nein - das ist NICHT die Packungsgröße!
aber zeig doch mal ein Beispiel, was Du meinst .....
Fahrwerk: Überholung Lenkgetriebe möglich? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2008 14:49
Überholung VA 7er Jens BMW 7er, Modell E38 12 31.05.2007 20:04
M60 McTube BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2007 20:34
Getriebe: Getriebeproblem nach Überholung 740 97er mr.smith BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2007 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
