Alt 10.02.2016, 13:26   #1
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Standard Gaaanz leichter unruhiger Lauf im Stand
Hallo.
Es tut mir leid, aber diese Frage wurde bestimmt schon oft gestellt. Ich habe über die SuFu auch mal geschaut. Die Ergebnisse betrafen immer echt Probleme...
Bei meinem (93er 740i, 178.000 km gelaufen) ist es so, dass er an sich gut läuft. Im STand merke ich, dass der Motorlauf nur ein wenig unruhig ist. man merkt ein minimales schütteln, wenn man drin sitzt. Vom Klangt her ist nichts weiter festzustellen. Drehzahl auch ziemlich konstant.
Ich wollte mal nur fragen, ob das bei jedem so ist. liegt es vielleicht einfach nur an die Motorlager, die natürlich auch nicht mehr die neuesten.
Würde mich auf Antwort freuen.
lg
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 14:46   #2
Torrano
Landstraßenrocker
Benutzerbild von Torrano
Fahrzeug: E32-740iA (09.92), Skoda Superb 3t Combi (06.12)
Ich hänge mich mal hier mit dran. Mir ist ähnliches bei meinem 92er 740i aufgefallen. Ich habe ihn geerbt von meinem Großvater. und fahre ihn jetzt regelmäßiger. Bei mir ist der Motorlauf bei 285000km ähnlich wie beim TO.
(Anscheinend normal, wenn zwischen uns 100000km liegen?)
Er dreht konstant und ab und an zuckelt es. Ein leichtes schütteln im Popometer und dann als ob nicht ist.
Torrano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 16:04   #3
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
bei mir war dies auch so. Habe dann das Leerlaufreglerventil gereinigt und etwas den Gaszug an der Kunststoffschraube nachgestellt. Seither läuft er so wie es sein sollte.
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 09:41   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Spontan hätte ich auf Zündkerzen/spulen getippt. Aber auch der erwähnte Leerlaufsteller ist gerne mal Schuld am leicht Unrundem Lauf.
Alt 12.02.2016, 11:09   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
man könnte es auch mal mit Matching ESD versuchen, die haben ja auch Unterschiede in der Einspritzmenge.
Da gibt es Lieferanten die so einen Satz anbieten.
Hat ein Bekannter an seinem B12 gemacht, der Erfolg ist ein super Rundlauf
Spürbar und auch Messbar.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 15:38   #6
bmw740i_dc
Danke für die Hinweise. Werde es mal beim nächsten Werkstattbesuch kontrollieren lassen. oder kann man das evtl. auch selbst hinkriegen? habe zwar nicht so viel geschraubt, aber zwei linke hände habe ich auch nicht .
lg
Alt 12.02.2016, 15:47   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zündkerzen/spulen kann man selber machen. Die ESV, wenn noch nie gemacht,können schon ne Herausvorderung sein..
Alt 09.03.2016, 18:21   #8
bmw740i_dc
ich wollte mich mal an den Leerlaufregelventil machen.. sprich den ausbauen, reinigen und wieder einbauen. ich hoffe, dass der Leerlauf dadurch ruhiger wird.
beim stöbern durch das Forum habe ich soweit herausgefunden, dass man es am besten mit WD40 reinigen sollte statt bremsreiniger.
Hab da nun leider noch ein paar Fragen .
Was genau ist EML? ich habe einen 93er 740i. Hat dieser einen? macht das ausbauen und reinigen in diesem Fall keinen Sinn?
Falls das reinigen sinn macht, ist meine Frage, ob es vielleicht irgendwo eine Anleitung dafür gibt?
danke im vorraus
lg
Alt 09.03.2016, 19:55   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja du hast EML.
EML bedeutet:
Die Elektronische Motorleistungsregelung (EML) ersetzt die herkömmliche mechanische Übertragung zwischen Gaspedal und Drosselklappe durch eine elektronische Steuerung. Auf diese Weise lässt sich die Leistung noch feinfühliger dosieren. Die EML kann bei Bedarf zugleich die Funktion einer elektronischen Geschwindigkeitsregelung übernehmen.
Geklaut ausm Forumslexika:
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Technik-Lexikon (www.7er.com)
Alt 09.03.2016, 22:42   #10
bmw740i_dc
Ahhh... danke. Wieder was gelernt. Wie sieht es dann mit dem ausbau und reinigen des leerlaufregelventils aus?
Macht man es dann in dem fall?
Gäbe es vielleicht eine Anleitung dazu oder ist es ersichtlich?
Unruhiger Lauf Der Rächer BMW 7er, Modell E38 20 15.07.2015 16:53
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 23:52
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
