Alt 04.02.2016, 23:40   #1
Classicbmw89
Fahrzeug: E32-730i(11.90)
Standard E32 kabelbaum verschmolzen
Hallo, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Ich bin derzeit meinen geliebten e32 730i am restaurieren. Im Grossen und ganzen wirklich kaum rost gefunden ausser ein paar kleine Stellen am schweller ( nichts dolles). Was mich viel mehr beunruhigt ist folgendes.. die Fenster gingen schon seit geraumer Zeit nur mühsam auf und zu zeitweise gar nicht. Jetzt beim zerlegen kam das übel zum Vorschein. Der kabelbaum im hinteren Bereich des getriebetunnels also von dem bedienteil der Fensterheber bis zum Beginn der rückbank ist verschmolzen Wie kann sowas passieren ?? Ich mein klar offene Kabel können schmoren wenn sie an einander kommen ( der klassische Kurzschluss) aber da fummelt ja für gewöhnlich niemand rum sodass Kabel brechen oder ähnliches... Wie kann das Kabel also zu schmoren/ schmilzen beginnen? Jetzt meine Frage.. kennt dieses Problem jemand und wie kann ich es am besten lösen? Kabelbaum komplett tauschen( bekomme ich den überhaupt noch neu?) Tuts ein gebrauchter auch oder eher die Finger davon lassen? Oder sollte ich lieber jedes Kabel von der alten Isolierung befreien und sie anschließend neu abisolieren. Würde mich sehr über hilfreiche tips freuen
Classicbmw89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 06:07   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Sind sie vielleicht irgendwo geschmort wo der Auspuff drunter läuft ? Dann schauen ob der Auspuff ein Loch hat oder Hitzedämmung fehlt.
Alt 05.02.2016, 08:17   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja das Problem ist mir bekannt. Schau mal hinter die Türverkleidung bzw die Verbindung Tür Karosserie an.. Da hat es bei mir angefangen.. Konnte es aber riechen!! Habe dann bis zum Getriebetunnel mir ausm Schlachter was ausgeschnitten und alles einzeln verlötet und abisoliert. Funktionieren seitdem wie immer.
Alt 05.02.2016, 11:04   #4
Classicbmw89
Standard Kabelbaum
Ok das klingt ja schon mal beruhigend hoffe im besten Fall das es wirklich nur am Auspuff bzw hitzeschutz liegt.. wenn's doch am kabelbaum selbst liegt wird's sicher ne Menge Arbeit. Aber was tut man nicht alles um sein schätzchen in Schuss zu halten ) werde mich dann die Tage mal wenn ich frei habe auf Fehlersuche begeben und berichten woran es lag habe ja nun schon mal Anhaltspunkte vielen dank schon mal
Alt 05.02.2016, 11:15   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Die Kabel "verschmoren" aus dem Grund weil deine Fensterhebermotoren zu viel Strom aufnehmen (schwergängig), durch die erhöhte Stromaufnahme fließt ein so hoher Strom das die Kabel und Verbindungen warm werden, ja sogar die Isolierung schmelzen kann. Schau dir mal die Mech. der Fensterheben auf Leichtgängigkeit an! Und kontrolliere mal alle elektrischen Verbindungen auf Korrosion.
Alt 05.02.2016, 11:54   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei mir war der Hoch/Runter-Schalter die Ursache..
Aja mein Zentralschalterblock hats auch gekillt gehabt
Alt 05.02.2016, 12:05   #7
oetti
Allround Dilettant
Wir bei dir am zu hohen Wiederstand der alten, möglicherweise verschlissenen / oxidierten Schalter gelegen haben. Hast du die Gleitschienen und Dichtungen mal geschmiert?
Alt 05.02.2016, 12:18   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja, das hatte ich gemacht nachdem mir der weiße Schieber Fahrerseite, der in der Gleitschiene, gebrochen war.. Gleich alle mit Bremsenreinger vom alten harzigen Fett befreit und mit neuem Drahtseilfett eingesprüht. Lüppt seit dem einwandfrei
Alt 05.02.2016, 12:21   #9
oetti
Allround Dilettant
Die Dichtungen Führungen aus Filz auch mal mit Teflonspray eingesprüht!
Alt 05.02.2016, 12:24   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vergessen zu erwähnen Ist natürlich da auch gemacht worden... Muss es aber mal wieder erneuern.
Stichworte
elektrik
HiFi/TV: E32 Professional C kabelbaum Mop Suche... 0 29.08.2015 21:57
Webasto Funk Fernbedienung, Steuergerät, Kabelbaum, Standheizungs kabelbaum mXi Suche... 0 12.02.2013 12:21
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 14:14
E32 PDC Kabelbaum WOLF Suche... 0 12.09.2006 16:36
Kabelbaum e32 in e34 ? E34 BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
