02.02.2016, 21:23
#51
Zitat von Ich e32
Welches Bild meinst du? Das vom TE? Vorbereitung liegt bei mir drinnen im 730er.. und sehen tun man das da unten nicht wirklich..
Und du weißt nie was die Vorbesitzter gemacht haben.
Da der weiße Stecker nicht verbunden ist, kann es keinen LS in der Türe geben.
Daher auch kein Soundsystem und auch keine Endstufe.
Ein Vorbesitzer baut eher aus als ein (und dann auch nur teilweise).
Markus
02.02.2016, 21:25
#52
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hinter die Abdeckung ist ja einiges an Karosserie Verstärkungen, und dahinter ist dann irgendwann die Aussenhaut - dazwischen steckt der Verstärker, zumindest sollte er...
Beachte dass es 2 unterschiedliche Varianten gibt, wenn du einen anderen probieren willst, entweder haben beide Stecker gleich grosse Pins oder eins hat grosse und eins hat kleine Pins.
02.02.2016, 21:25
#53
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Im Moment hab ich keins da.. Muss schauen vielleicht ergibt sich die Tage mal was.
Habe wo anders gelesen, das bei dem kleinen Soundsystem, also bei dem das ich habe, unter der Hutablage ein Verstärker verbaut sein soll... Stimmt das?
02.02.2016, 21:29
#54
Fahrzeug: 120d
Da bin ich überfragt, kenne aber nur bei dem großen System den Verstärker. Sonst hatte ich nie einen verbaut gehabt. Das machten alles die Radios...
02.02.2016, 21:31
#55
Fahrzeug: 120d
Markus
Ok kannte ich nicht. Muss die Tage mal drauf achten, habe ja die Vorbereitung oben in den Dreiecken liegen.
02.02.2016, 21:36
#56
nein, das kleine System (was du mit ziemlicher Sicherheit verbaut hast) hat keinen Verstärker.
Markus
02.02.2016, 22:43
#57
Allround Dilettant
Hier mal der Schematische Aufbau des Systems welchen wahrscheinlich bei dir verbaut ist. Verkabelung 6 Lautsprecher
Aber genau können wir dir Auskunft geben, wenn Du uns die letzten 7 Stellen deinen FIN ( Fahrzeug Identifikations Nummer / Typenschlüsselnummer) nennst, guckst Du . Die Steht in deinem Fahrzeugschein oben unter Nummer 2.2.
