Alt 02.02.2016, 18:06   #1
Sebastian_
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Standard Bekomme nur einseitigen Ton beim Radio
Hey Leute,
Habe ein Problem mit dem Sound bei mir im E32. Habe den Business CD verbaut aber er gibt nur auf der Beifahrerseite einen Sound wieder. Auf der Fahrerseite ist es stumm. Lautsprecher habe ich geprüft, die sind in Ordnung. An was könnte das liegen? Hatte schonmal jemand das Problem?
Danke schon mal im Vorraus.
VG
Sebastian_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 18:18   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Endstufen kontrolliert oder hast du keine?
Alt 02.02.2016, 18:33   #3
Sebastian_
Hat die jeder E32? Oder wie merke ich ob ich eine habe?
Alt 02.02.2016, 18:34   #4
oetti
Allround Dilettant
Kann ich dir so nicht sagen kommt auf das Soundsystem an was verbaut wurde. Ist alles noch original oder schon verändert?
Alt 02.02.2016, 18:39   #5
Sebastian_
Also von mir aus wurde nichts verändert. Laut Ausstattungsliste war nur von Werk aus der Casettenradio verbaut, jetzt ist der CD drinnen.
Alt 02.02.2016, 18:42   #6
Sebastian_
Update: Es ist anscheinend auch kein besonderes Soundsystem verbaut, zumindestens finde ich in der Ausstattungsliste keinen speziellen Eintrag zum System.
Alt 02.02.2016, 18:47   #7
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Ich tippe mal auf dein CD-Player.
Vorher mit dem Cass. Teil gingen alle Lautsprecher oder?
Hatte mal das gleiche Problem bei einem E34
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 18:54   #8
Sebastian_
Kann bei dem Radio etwas defekt sein, so dass nur auf einer Seite der Ton kommt?
Habe es mit dem anderen Radio probiert, da geht auch nur die eine Seite..
Alt 02.02.2016, 18:54   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist neben dem Radio ein Überblendregler eingebaut??
Alt 02.02.2016, 18:57   #10
oetti
Allround Dilettant
Du hast nun also ein CD Radio eingebaut, bzw. gegen das alte Kassettengerät getauscht. Und so wie ich es lese war bei dem Kassettengerät alles noch OK, sehe ich das richtig so?
Stichworte
einseitig, radio, sound
Kein Ton beim Radio Chris6886 BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2011 21:27
HiFi/Navigation: DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!! D.K BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2009 14:49
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Elektrik: Radio-Ton wie Blechdose, CD/TV+MC-Ton ok. harzer BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2006 13:09
Elektrik: Radio ohne Ton B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
