Alt 28.01.2016, 09:20   #21
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Benzintank nur 90 Liter, auch beim iL.
Heißt das zugleich "keine Niveauregulierung"?
Olli
Alt 28.01.2016, 11:59   #22
Doch, Niveauregulierung hat er.
Hab grad mal nachgeschaut mit meiner VIN 3055570, das gehoert zu SA 807
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan und Niveauregulierung
L807A=Ja =Ja Kraftstofftank Metall 90L 1611117890
dann finde ich da auch noch: Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan
L807A=Ja Trichter 16121150748.
Der ist wohl noetig im Tankeinfuellstutzen wegen anderer Durchmesser der Rohre an den Zapfsaeulen (?).
Evtl. auch irgendwelche lokalen Sicherheitsvorschriften. Vermute ich mal.
Alt 28.01.2016, 16:57   #23
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hi Erich,
- Gong beim einlegen des Rückwärtsgangs (zumindest in der Automatikversion, bong, bong, bong)
- Unterschied Tankeinfüllstutzen siehe Bilder. Deutsche Wagen haben eine Klappe, die nach dem herausziehen des Tankrüssels den Einfüllstutzen verschliesst. Sieht für mich aus wie ein einfaches Plastikstück, was reingeklipst wurde.
Ralf
Dateityp: jpg tankeuro.jpg (59,9 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg tankjapan.jpg (47,1 KB, 65x aufgerufen)
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2016, 17:06   #24
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hinterachse/Diff andere Uebersetzung, gleich mit USA und Australien (wegen zulaessiger Hoechstgeschwindigkeit auf der Autobahn, war damals schon begrenzt).
Das müsste doch auch Beschleunigung und Verbrauch beeinflüssen ?
Alt 28.01.2016, 23:44   #25
Stimmt, dies hab ich mal vor ueber 10 Jahren aus einer BMW Unterlage kopiert:
730 iA from 09/88.......: 4.10
730 iA Switzerland......: 3.64
730 iA Switzerland from 09/89....: 4.10
730 iA Australia /Japan..........: 4.27
730 i M60 engine..............: 3.15
730 il M60 engine.............: 3.15
730 iA M60 engine.............: 3.23
730 iAL M60 engine............: 3.23
735i................................: 3.45
735 iA.............................: 3.45
735 iA from 09/88.............: 3.91
735 iA Switzerland from 09/89.: 3.91
735 iA Australia..................: 3.64
735 iA Australia from 9/89...: 3.91
735 iA USA / Canada / Japan...: 4.27
740iA..................................: 2.93
740iAL................................: 2.93
750iA.................................: 3.15
750iAL...............................: 3.15
750 iAL USA / Canada / Japan..: 3.64
Obwohl das auch nicht 100% stimmt, evtl. wurde das Baujahrabhaengig auch in Japan so eingesetzt, mein 11/88 hat naemlich ein 3.15. Hab ich auch schon in einem Schlachter gefunden aus 10/88.
In der Liste von Vines Auto ist die Umstellung in USA von 3.15 auf 3.64 in 1991 erfolgt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Differential Ratios
750i/il
1988......1989......1990.....1991.....1992.......1 993
3.15 (A) 3.15 (A) 3.15 (A) 3.64 (A) 3.64 (A) 3.64 (A)
aehnlich koennte es in Japan sein.
Alt 16.02.2016, 12:02   #26
markuse88079
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Standard Japan-Ausführung
ich bin seit zwei Wochen auch stolzer Besitzer eines 740i aus Japan.
Was noch zur Japan-Version hinzukommt: Benzinverbrauch wird in km/l (Kilometer pro Liter) angegeben. Also je höher die Zahl, desto besser!
markuse88079 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 12:37   #27
Zitat von VV730 Beitrag anzeigen
Hi Erich, - Gong beim einlegen des Rückwärtsgangs (zumindest in der Automatikversion, bong, bong, bong)Gruss Ralf
Nicht alle, Ralf, scheint wohl Baujahr-abhaengig zu sein. Meiner nicht, auch die von meinen Kollegen nicht.
Nebelscheinwerfer hinten haben die meisten auch nicht, auch wohl abhaengig vom Baujahr, dementsprechend ist der Kabelbaum hinten anders, auch der bis nach vorne in den Motorraum geht, der NSW-Schalter hat nur 1 Schaltung fuer NSW vorne, LKM Japanausfuehrung hat in diesem Fall wie die USA-Ausfuehrung nur 3 Relais anstatt 4 wie in EU. Also Abblendlicht, Fern-SW, Nebler vorne.
0823 Heissland-Ausführung = Viskokupplung laeuft schneller, da andere Riemenscheibe.M70 : Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan L807A=Ja
Keilrippenriemen 5K X 1165 bis 09/1989 11281736698, nur passend zu Riemenscheibe D=109MM bis 09/1989 11511709872.
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan: Kabelhalter D=13MM 61136784633 fuer Bremsbelagfühler 34351179820, Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Fortsetzung folgt.
Alt 31.07.2016, 18:57   #28
VV730
Hab für MJ 91 und 94 eine schöne Liste von BMW bekommen. Unterschiede zur ECE Vers. Folgende Sachen sinds:
- Japan spezif. Motronic Kennfeld u. Kabelbaum (Alle MJ.94)
- Thermofühler am Kat (alle)
- Isoliertes Vorrohr wg. Grasbrandschutzbestimmungen ( nicht M60 )
- Tropenkühler (nur 6 Zylinder?, nicht M60)
- sep. Elektrolüfter für EBox rechts bei SA ASC/EML (nur735i/iL)
- Magnesiumlüfter (wie Tropen) (M70)
- EBox zwangsbelüftet (M70)
- Wasserpumpenübersetzung 1:39 ( nur 750iL MJ94)
- 4 Gang Automaticgetr. ohne Rückschaltsicherung (alle)
- 5 Gang Automaticgetr. mit japanischer Codierung (MJ94)
- Lenkrad mit eingeprägtem Hupensymbol (denke nur ohne Airbag, MJ 91)
- Tankeinfüllstutzen ohne Bleifrei Einsatz ( wie ECE ohne Kat ) (alle)
- 90l Tank (wo es sonst 102l wären, also auch m. Niveaureg.) (alle)
- Wählhebelsperre in P und N Stellung sowie akustisches Signal für Rückwärtsgang u. Shiftlock (alle, also schon ab MJ 91, vorher?)
- Zündschlüsselfreigabe nur in P Stellung, sowie Wahlhebelfreigabe aus P nur bei eingestecktem Zündschlüssel (Interlock)
- Federung und Dämpfung an Gewichte angepasst (alle, MJ91)
- 6 Zylinder: Hinterachsübersetzung 4,27:1 (angeblich auch 740, hier widersprechen sich meine Unterlagen)
- M70: Hinterachsübersetzung 3,64:1
- M70: Fahrerairbag 100% SA, Beifahrer Airbag 100%SA ab 1/94
- M70: AGS Entfall (wahrscheinlich ab Beginn vom AGS im 4HP24)
- alle OHNE Typenschild ( im Motorraum)
- Fahrerspiegelglas konvex statt plan ( keine Asphärischen Aussenspiegel)
- spez. Kennzeichenunterlage vorn
- Kennzeichenunterlage hinten wird in Japan nachgerüstet
- Innenbeschriftungen in Englisch
- ECE Warndreieck 100% SA
- Verbandkasten Serie wie ECE
- Münzbox ( nur Linkslenker?)
- Ellepsoid Abblend SW ohne Freiform Reflektor ( Smilie Ausschnitt ) und geänderter Blende
- LWR für Linkslenker (!), Langversion nicht erforderl. da Niveauregulierung
- Seitl. Zusatzblinkleuchten für Linkslenker ( ECE RHD Serie!)
- Energie Control mit km/l statt l/100km Anzeige ( auch andere Balkenskalierung, wie USA, da MPG Anzeige)
- Check Control in Englischer Sprache, zus. Anzeige CATALYST für Thermofühler am KAT
- Bordcomputer IV in Japan Ausführung, d.h. engl. Beschriftung mit spez. Japanischen Masseinheiten, Uhrenanzeige 12 statt 24 h
- Radiovorbereitung für serienmässige Heckscheibenantenne und 6 Lautsprecher, Antennenverstärker und Entstörsatz, Einbau 6 Lautsprecher in Japan, Sony Radio 5B925 in Japan, Japan spez. Verkabelung für Autotelefon (100% SA) -> MJ91
- Stereo Radio Vorbereitung 100% SA, Radio Sony XR-5B127 einbau in Japan (MJ94j
- Klimaautomatik 100% SA alle Modelle
- stärkerer Generator (6 Zylinder)
Anmerkung: Manche Modelle gab es nur als Linkslenker, manche nur als Rechtslenker, und bei manchen konnte man wählen. Dies änderte sich auch nach MJ! LL Linkslenker , RL Rechtslenker
1991: 730iA RL, 735 alle LL/RL, 750 alle LL
1994: 730iA(M60) RL ( ich besass einen jap. 93er als LL), 740iA LL, 740iLA LL/RL, 750iA LL, 750iLA LL/RL
Ich versuche mal, wenn ich mehr Zeit habe, gleiches für die anderen MJ und auch den 540 zu besorgen ( der im ETK von BMW Fans nicht als Japanversion angezeigt wird, definitiv aber auch viele der o.g. Unterschiede hat. Der 525 hatte als Automatik ein japanisches Jetco Getriebe verbaut, in den USA wohl GM, und bei uns halt ZF...aber daß nur am Rande.
Für Berichtigungen oder Ergänzungen wäre ich dankbar.
LG,
Ralf
Alt 01.07.2019, 09:22   #29
update, alter Link Diffs geht nicht mehr von Vines, hier mit wayback machine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20180306.../diffratio.htm
Alt 08.07.2019, 14:35   #30
Standard nur bezogen auf 750
Ralf, da Du ja auch Japanausfuehrung hast, hab jetzt durch Zufall alles gefunden was unter 807 faellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...option?s=L807A
das geht los mit groesserem Motoroelvolumen, auch anderer Oelmessstab.
andere Riemenscheibe+ Keilriemen, dass die Visko schneller laeuft
an der Oelpumpe Kleinigkeiten
Visko Riemenscheibe Heissland D=109MM
Zuendkerzen nur BOSCH F8 LCR
andere Riemenscheibe Generator + Luefterrad
anderer Kabelbaum Motor DME+EML+AEGS
andere Abdeckung Kabelbaum
Tank 90 Ltr
an Wasserkühler/Zarge, Doppeltempschalter 61311378073 91/99CEL
beide Kat mit Thermofühler 11781722763 + Relais unterm Sitz
usw, musst halt alle Bilder durchgehn und auf Ausfuehrung Japan achten
Elektrik: ZKE III im Detail Erich E38: Tipps & Tricks 2 19.08.2017 02:55
Ventildeckeldichtung im detail !! der_wully BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2011 20:57
2x BMW 840Ci E31 Japan-Individual-Ausführung JPM eBay, mobile und Co 5 26.08.2009 19:28
Fahrwerk: Ist hier jemand mit Ferdern HA HD-Ausführung? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 23.01.2009 15:19
Welche ausführung ist das hier? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2004 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
