24.01.2016, 11:11
O-Ring Gurtschloß hinten
kennt jemand die Teilenummer für den O-Ring an der Befestigung der hinteren Gurtschlösser? In Hauptgruppe 72 im ETK steht das Teil nicht.
Grüße...
24.01.2016, 16:15
Fahrzeug: 120d
Sry wenn ich so doof frage, aber wo ist da nen O-Ring? Ich habe da nur nen Bolzen der eingeschraubt wird, glaube sogar noch mit Unterlegscheibe,aber ein O-Ring
24.01.2016, 23:15
Schraube, U-Scheibe, O-Ring, Gurtschloß. Der O-Ring hat wohl nur den Sinn, daß das Schloß nicht klappert, denn mit der Schraube wird es nicht fest angezogen (die Schraube wird durch das Ende des Gewindes eher fest).
24.01.2016, 23:45
Fahrzeug: 120d
Muss ich morgen glatt mal schauen.. Ist mir nie aufgefallen.. Eventuell hab ich den auch net?
24.01.2016, 23:50
Habe sie im 730, 750 und im 525tds.
Im 730 fehlt nur einer. Und normale O-Ringe werden rausgedrückt (sind zu weich).
25.01.2016, 00:04
Ich denke, es ist
72 11 8 110 987
Laut ETK nur im E34 verbaut.
27.01.2016, 14:02
Fahrzeug: 120d
Also ich habe mal nachgeschaut. Werder im 750(BJ 88) noch im 730(BJ 90) hab ich die drinne..
27.01.2016, 14:25
Ich mache mal nen Bild davon. Rücksitz ist noch draußen. Sobald die Bestellung da ist, berichte ich, ob es die Teilenummer war.
Werden bei Dir die Schlösser mit der Schraube komplett fest oder haben sie noch Spiel. Bei mir haben sie Spiel.
27.01.2016, 14:31
Fahrzeug: 120d
Komplett fest...
27.01.2016, 17:21
Ist es bei mir nicht. Das Gewinde der Schraube ist vorher zu Ende. Beidseitig, in allen genannten Modellen.
