Alt 19.01.2016, 23:45   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zwei..........
Die Punkte net bös verstehen, man braucht min Zehnzeichen für ein Post.
Alt 19.01.2016, 23:46   #12
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Vielen Dank
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 23:47   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Immer gern.
Alt 20.01.2016, 16:32   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
Es geht aber nicht um einen Kaltlaufregler sondern um einen Minikat.
Wo hast du das denn geschrieben?
Du willst auf Euro 2 umrüsten.
Euro 2 ist Kaltlaufregler oder Mini Kat...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.01.2016, 18:20   #15
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Also ersten: "lesen bildet" hättest du meinen ersten Fred komplett gelesen wüßtest Du das Du zwei Minikats benötigst, hatte ich ja geschrieben.
Zweitens: wie Salzpuckel schon schrieb, mit Beiden also KLR oder Minikat erreichst Du das selbe Ergebnis und zwar Euro 2.
Alt 20.01.2016, 23:14   #16
Stelios
Fahrzeug: BMW
Vielen Dank oetti, ich hab deinen Fred gelesen, da hast du geschrieben der KLR ist teuer und kaum zu bekommen und das ich 2 Minikats brauche, anschliessend kam die Empfehlung von @SALZPUCKEL mit den KLR und ich antwortete das ich keine Interesse an KLR habe da nach deiner Aussage schwer zu bekommen
Hoffe wir konnten diesen Missverständnis klären
Nochmals Danke an alle
Hab die Minikats bestellt
Alt 21.01.2016, 00:11   #17
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hab da auch eine Frage. werden die Minikats dann dann nochmal vor oder hinter dem originalem Kat verbaut. also 4 Kats???
Hier wäre ein KLR sogar ein Schnapper wenn der neu ist
Geändert von 7er_Christian (21.01.2016 um 00:17 Uhr).
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 00:17   #18
7er_Christian
Alt 21.01.2016, 08:51   #19
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich hatte es auch überlegt die erwähnten Minikats in meinem zu verbauen, da die GAT-KLR inzwischen recht teuer und selten sind. Als Einbauort wird zwischen den Kats und MSD emphohlen. Kannst ja mal gucken wieviel platz da beim e32 ist - 0 Chance, da ist nur die Schraubverbindung verbaut und kein cm zuviel Rohr. Vor dem Hauptkat sieht es auch schlecht aus, da da das originale Rohr einen großeren Durchmesser hat (geschätzt 70mm) für den es diesen Minikat nicht gibt. Dann ist meiner ja auch bj. 92 und ich hab es bleiben lassen und ich habe mir doch einen GAT-KLR besorgt.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 10:37   #20
oetti
Allround Dilettant
Bei dem Preis greif zu, die Montage ist ein wenig einfacher und du kannst den KLR auch wieder deaktivieren, wenn er Probleme machen sollte und man das mal kontrollieren muß!
Die Minikats werden hinter die eigentlichen Kats montiert, passt problemlos. Allerdings muss dafür die Abgasanlage durchgeschnitten werden um dort die Kats zu installieren, schon wieder ein neuer Angriffspunkt für Rost!!
Möchte meinen 4.0 V8 auf EURO 2 umrüsten, Alpina B10. Stelios Autos allgemein 21 28.05.2014 10:17
BMW 730i Euro 2 umrüsten ? BMWKevin55 BMW 7er, Modell E32 26 19.11.2012 11:04
kann man den 750er mit euro 2 auf euro 3 umrüsten? 540ermicha BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 22:01
Innenraum: Möchte auf mk3 und 16:9 umrüsten. was ist mit dem videomodul? mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2004 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
