09.01.2016, 15:27
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Vielleicht mal eine kleine Übersicht zu den Lenksäulen:
Für die vFL-Modelle gab es 2 verschiedene Lenksäulen. Beide hatten eine Mutter und den kleinen Zahnkranz. Einmal für Lenkräder ohne und einmal mit Airbag. In dieser Zeit gab es als Sonderzubehör das frühe Airbaglenkrad passend zur frühen Lenksäule.
Ab den FL gab es auch 2 verschiedene Lenksäulen. Die alte vFL Lenksäule ohne Airbag und die neue Lenksäule mit Schraube und großem Zahnkranz für Fahrzeuge mit Airbag.
Falls ich was übersehen habe, möge man mich Verbessern.........
Geändert von 68msw (09.01.2016 um 15:44 Uhr).
10.01.2016, 09:24
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Das passt zu meinen ermüdenden Recherchen der letzten Tage.
Das Bild wird immer eindeutiger.
Natürlich bezieht sich dieses Post von dir auf den e32,für den im ETK in jedem Baujahr auch verschiedene Säulen gelistet werden.
Beim 31 wird immer nur die eine gelistet.
Beim 7er BMW kann das nur eines bedeuten:
Dass nach dem FL nur Autos mit SA Sportlenkrad die kleiene Lenksäulenverzahnung erhalten haben.
(diese SA ist jedenfalls im 93er Modell nicht mehr aufgeführt vielleicht gab es so was nur von 90..an kurze Zeit das war auch bei Audi nur eine temporäre Möglichkeit auf den Airbag zu verzichten, auch Anfang der 90er ..später war der AB drin und gut.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
15.01.2016, 21:26
#13
Ich muss das noch einmal hervorholen..hab jetzt ein Lenkrad,das war im 8er.
Passt auch.
Natürlich nun die Sache mit dem schleifring..ich muss nun ja gewährleisten,dass Hupe und Blinkerrückstellung funktionieren.
Im Moment ist am Lenkrad nix dran,ob da jetzt hier jemand weiß,ob der originale schleifring vom e31 passt..
Also irgendwie geht es schon.aber ne kleine Abkürzung würde mir bei dem Thema guttun
Danke dass ihr euch nochmal ins Zeug legt..
15.01.2016, 21:32
Probiere doch erst mal den Schleifring von Deinem alten Lenkrad...... Dann vergleichst Du die Teilenummern der entsprechenden Teile. Dann kommst Du vielleicht selber drauf.
15.01.2016, 22:09
#15
Naja das alte mit AB hat den Riesen wickelfeder-krims krams und natürlich hab ich festegestellt die Sache geht keinesfalls.
Logischerweise kommt das von 8er vielleicht in Frage sag doch einfach an ob du eine teilenummer hast ,hab keine Fin von einem 8er mit Sp.Lenkrad und dessen Einzelteile bemühe mich morgen aber mal weiter
16.01.2016, 17:25
#16
Wenn der Schleifring vom original Lenkrad nicht passt, dann versuche es mit dem Schleifring von 8er Lenkrad.
Teilenummern habe ich keine zur Hand. Aber die gibt es zum Glück online.
16.01.2016, 19:39
#17
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, aber warum jetzt der Aufwand und abrüsten?
Dieses Lenkrad gibt es mit Airbag und ABE/Gutachten von BMW in diesem Styling für den E32. Ich hab's ja drin und eingetragen.
Es ist schon das da...?
http://www.7-forum.com/forum/5/schmu...er-212918.html
Geändert von GB41 (16.01.2016 um 19:44 Uhr).
16.01.2016, 21:00
#18
Fahrzeug: E32-730iA R6 (PD 17.8.93), Opel Astra Kombi 02/15, Opel Vivaro 06/17
Ich klink mich hier einfach mal mit ein damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss.
Ich habe momentan dieses Lenkrad verbaut
Und würde mir gerne dieses hier einbauen
Kann mir jemand vielleicht sagen ob das ohne Probleme passt?
Flo
16.01.2016, 21:22
#19
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das passt ohne Umbau wenn dein E32 von 02/90 oder neuer ist.
16.01.2016, 21:47
#20
Hört sich gut an, meiner ist von 08/93.
Danke
