Alt 26.12.2015, 20:38   #11
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hand aufs Herz, wenn du dir dieses Radio mit der originalen Endstufe vom Soundsystem einbauen willst, kastrierst du das Ding. Die Endstufe hat doch lange nicht die Leistung von modernen Radios. Wenn dann würde ich bei so einem Radio, einfach die LS gegen die vom Hifi-System ersetzen (oder bessere) und die Spiegeldreieckhochtöner mit ner kleinen Frequenzweiche einbauen fertig. Aber ich baue doch kein "modernes leistungsfahiges" Radio an eine "so" alte Endstufe.
Diese hat 15W Sinus OK auf 10 Kanälen, für 10 LS, aber das Kenwood hat 50W Maximal und 30W Sinus... Also ich weiss ja nicht. Vor allem jammern doch immer alle rum, die das Hifi-System haben und ein modernes Radio drinnen, dass das nicht gescheit geht... Hifi-System nachrüsten ja, habe ich auch schon gemacht, aber dann nur mit zeitgenössischem Radio.
Mit dem BMW HiFi-Lautsprechersystem erleben Sie brillanten Klang in HiFi-Qualität. Seine insgesamt 10 Aktiv-Lautsprecher und die Zusatzendstufe mit 10x 15 Watt Sinus Ausgangsleistung sind speziell auf die Akustik im 7er-BMW abgestimmt. Selbstverständlich erfüllt das BMW HiFi-Lautsprechersystem die HiFi Norm 45500.
Maximale Leistung 50 W x 4
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) 30 W x 4
Ausgangspegel 2500 mV / 10 kOhm
Impedanz des Vorverstärkerausgangs 600 Ohm
Lautsprecherimpedanz 4 Ohm ~ 8 Ohm
Übertragungsbereich Aux-Eingang 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB)
Max. Eingangspegel AUX 1200 mV
Impedanz AUX-Eingang 30 kOhm
Bass-Einstellung 200 Hz ±8 dB
Mitteneinstellungen 2,5 kHz ±8 dB
Höheneinstellung 12,5 kHz ±8 dB
MFG
Hannes
Alt 26.12.2015, 20:58   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wusste nicht dass die endstufe die leistung des radios maximiert.. dann macht sie leistungstechnisch so gesehen gar keinen sinn.
schwere entscheidung.. mit dem hifikabelbaum könnte ich zumindest den originalen cd wechsler einfach anschließen, sowie die hochtöner. es ist aber auch ein act den kabelbaum erstmal zu verlegen..
also laut deiner aussage werden bessere lautsprecher und ein gutes radio mit >15w sinusleistung ein besseres soundergebnis jeglicher art liefern, als das originalsoundsystem?
Alt 26.12.2015, 21:06   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es ist auch möglich ein modernes Radion und Endstufen mit dem großen HIFI-System zu betreiben... Du benötigst dann halt (eine) entsprechende Endstufe(n)... nur verliest du den orginal Charakter...
Alt 26.12.2015, 21:14   #14
--750il--
ja, aber die muss ja dann an den kabelbaum passen..
Alt 26.12.2015, 23:08   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
jein... du brauchst einen High/Low Converter... oder du ziehst ein! Chinchkabel nach hinten...
Alt 26.12.2015, 23:25   #16
--750il--
jupp und da hörts dann auf..
habe mehrere quellen angezapft und tipps bekommen.. momentan tendiere ich eher in die richtung die endstufe draußen zu lassen und mir vorne 2 focal 2 wege lautsprecher einzubauen, die orig. hochtöner draußen zu lassen, und hinten 130er koaxes bei originaler verkabelung.
das continental bietet mit 25w rms immerhin 10w mehr als die endstufe. mein be 2455 wird mit sicherheit nicht mehr als 20w liefern..
Alt 27.12.2015, 12:33   #17
Laafer
Also ich habe in meinem Touring die Hifi System LS eingebaut, die hatte ich halt noch rumliegen (er hat kein Hifi) und eben die Hochtöner in den Spiegeldreiecken. Das ganze hängt dann direkt am Radio und (mir) reicht es. Es klingt trotzdem viel besser wie das standart System ich habe auch die Endstufe weggelassen und eben den normalen Kabelbaum genommen, der drinnen war.
Im E30 habe ich das auch schon paar mal gemacht, Spiegeldreieckhochtöner rein, alle LS gegen die vom Hifi System getauscht und alles ohne Endstufe ans Radio angeschlossen, mit den vorhandenen Kabeln im Auto halt.
Alt 28.12.2015, 13:26   #18
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
...alles ohne Endstufe ans Radio angeschlossen, mit den vorhandenen Kabeln im Auto halt.
Du hast die LS alle direkt ohne Frequenzweichen ans Radio angeschlossen?
Würden da nicht für vorne 3-Weg und für hinten 2-Weg dazwischen gehören?
So habe ich es jedenfalls gemacht. Klingt 1A an einem 4x40W Pioneer Radio.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2015, 14:30   #19
Laafer
Mit Frequenzweichen! Aus dem Zubehör halt
Alt 29.12.2015, 17:03   #20
--750il--
ich hab mich jetzt dazu entschieden das soundsystem nicht einzubauen..
stattdessen werde ich mein be2455 behalten, es mit einem usb bzw. mp3 converter ausstatten, sodass ich über die cd verbindung einen usb stick bedienen kann. das erhält die optik komplett und die bedienung ist auch einfach.
die 25w lautsprecher habe ich hinten schon gegen die zu beginn angesprochenen hertz lautsprecher getauscht.
die vorderen werde ich gegen ein 2 wege system von focal tauschen. die hochtöner dabei mit einem lochband in den originalen halterungen auf dem armaturenbrett fixieren und im bereich des mittel/tieftöners noch etwas dämmaterial anbringen.
Nochmal Holland....nochmal 750i.... bavarian racer eBay, mobile und Co 6 28.01.2012 15:48
Innenraum: Nochmal Mittelkonsole Toshin BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2011 16:06
HiFi/Navigation: Wer hat seinen E32 mit einem besseren Hifisystem ausgestattet? Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 22 22.04.2009 17:17
HiFi/Navigation: Hifisystem defekt ? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.05.2008 20:12
HiFi/Navigation: Logic7 und Hifisystem benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.02.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
