Alt 15.12.2015, 20:24   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Standard Kabelbaum Rückbank
möchte im Frühjahr ein größeres Projekt angehen.
Kopfstützen hinten elektrisch + sitzheizung einbauen.
jetzt komme ich mit den kabelbäumen durcheinander.
ich habe die kabelbäume:
1382636 (wird an der rückbank montiert)
2232207 mit steuergerät
fragen:
-es kommt mir so vor als seien 2 weiße 6pol stecker(für den kopfst schalter), sowie 2 sitzheizungsstecker zu viel vorhanden. bild 3 einmal am kurzen und einmal am langen kabelbaum.
-welche relais gehören in die 2 sockel neben dem steuergerät.
-bild 2 sieht für mich aus nach 2x sitzheizung, steht auch lehne und sitz dran, sowie 1x motor elektrische kopfstützen.
-möchte die heizmatten in die rückbank einbauen. es ist allerdings nur noch die lehne lieferbar. kann ich die heizelemente die rückenlehne auch in das sitzteil einbauen, oder die vorderen nehmen?
Dateityp: jpg 20151215_200750.jpg (104,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20151215_200800.jpg (106,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 67i6.jpg (112,2 KB, 27x aufgerufen)
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
Geändert von --750il-- (15.12.2015 um 20:31 Uhr).
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2015, 21:05   #2
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Nimm die von den vorderen sitzen.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2015, 21:40   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also bei elektrischen Kopfstützen im Fond gab es zwei Kabelbaeume.
Einmal derKabelbaum, welcher sich unter der Sitzflaeche befindet und zwei grosse 6 polige Stecke fuer die Verstellschslter hat , zwei anschluesse in weiss je zwei polig fuer die Heizmatten und einen 12 Poligen Hauptverbindungsstecker zum Kabelbaum im Wagen.
Der Hauptkabelbaum wird neben dem Geraetetraeger mittels einem 8 poligen, schwarzen Stscker an das Fahrzeug angeschlossen. Es hat zwei scharze Stecker fuer die Gurtschloesser und zwei fuer die Kopfstuetzenmotoren. Dann gibt es zwei weisse Stecker fuer die Heizmatten in der Lehne. Zwei blaue Stecker fuer dieSitzheizungsschalter die durch den Kabelkanal im Mitteltunner gehen und je nach Sitzheizungsvariante unferschiedlich sdin koennen. E gobt ein Rdlais, welchds Kopfstuetzen und Sitzheizung steuert. Dieser ist dunkel rot bzw. Dunkelorange. Dazu kommt noch das Steuergeraet der Kopfstuetzen und das zugehoerige schwarze Kunststoffkanal der mittels Stopfen auf dem Rueckwandblech, beifahrerseitig angebrachf wird und die Kabel der Lehnenheizmattten beherbergt.
Meine Angaben beziehen sich ab Baujahr 9/1990, (also Modelljahr 1991).
Da waren bereits die neuen Sitzheizungsbedientaster eimgefuehrt worden.
Mfg
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2015, 22:26   #4
--750il--
moin, sogesehen hätte ich ja beide, nur das deine beschreibung des zweiten kabelbaums ja auf meinen überhaupt nicht zutrifft..
dieser hat bei mir zusätzlich noch die 2 6pol stecker des kleinen kabelbaumes sowie zusätzlich 2 sh stecker des kleinen kabelbaums.. übernimmt diesen also von der funktion her komplett gleichzeitig hat er einen weißen 4 pol stecker zur stromversorgung. das orangene relais ist vorhanden.. also bleiben die anderen 2 frei..
laut etk ist der kabelbaum für e34 angegeben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsatz Sitzheizung/Kopfstütze Hi. 2232207 | BMW 61122232207
könnte es daran liegen?
E32-Teile: Kabelbaum-Sitzheizung-Rückbank tf750 Suche... 0 24.11.2013 21:06
E38-Teile: Voll el. Rückbank in grau inkl. Kabelbaum. Olli-Knolli Biete... 0 07.10.2013 23:03
Kabelbaum Rückbank abgeschmort Hellfire BMW 7er, Modell E38 14 19.09.2012 20:30
E38-Teile: Kabelbaum Rückbank 7er-Dirk Suche... 1 22.05.2010 07:26
el. Rückbank / Kabelbaum usw. Area51sbk Suche... 0 05.06.2007 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
