Alt 26.09.2015, 19:20   #31
juli
Benutzerbild von juli
Fahrzeug: E32-750i (07-91) E38 735i (10.00)
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Die H31 BKV-Anlage lass erst mal aussen vor.
Solange auf der "normalen" Bremsanlage, mit Bremsflüssigkeit betriebenen Anlage kein Druck ist, kann man Fehler am BKV, wenn vorhanden, nicht beheben. Beide Anlagen haben je ein eigenes Hydrauliksystem, und somit nichts miteinander zu tun.
Also muss als erstes die "normale" Bremanlage i.O. gebracht werden, wo der Druck durch den HBZ erzeugt wird.
Bitte Frage im Zitat beantworten, ich hatte schonmal im Post 21 gefragt.
M f G
Hey
Es ist alles Gebrauch die teile sind alle voll funktionsfähig hab sie davor geprüf an diesem Auto da ging alles
juli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 22:40   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das hab ich mir schon fast gedacht.
Wer baut denn einen alten ungeprüften HBZ in seinen V12 ?? Selbst NEUE Zylinder sind nur begrenzt lagerfähig.
Es mag sein, das er vorher ging, aber nach Deiner Fuß-Entlüftungs-Methode ist das Ding Schrott. Du hast den ganzen Dreck der darin ist aufgewühlt, und nun sind die Manschetten innen undicht, und der HBZ kann keinen Druck mehr aufbauen. Du kannst den HBZ überholen, reinigen und neue Manschetten einsetzen, oder Du baust einen NEUEN ein.
M f G
Alt 27.09.2015, 06:57   #33
juli
M f G
Der HBZ lag nicht Monate oder Jahre rum sondern das Auto wurde abgemeldet und zwei tage später hab ich es ausgebaut
Alt 27.09.2015, 08:47   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sorry, ich verstehe jetzt gar nichts mehr.
Hast du nun Teile AUSGETAUSCHT oder nicht?
Wenn ja, gegen neue oder gebrauchte?
Wo sind die gebrauchten Teile her?
Hast du den HBZ ausgebaut und generalüberholt und wieder eingebaut?
Wenn ja, sollte er jetzt funktionieren.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.09.2015, 09:33   #35
Haschra
Liest DU eigentlich mit ?? Siehe Post 31 + 33 !!
M f G
Alt 27.09.2015, 10:37   #36
SALZPUCKEL
M f G
was soll das?
erkläre mir bitte den Satz
Zitat von juli Beitrag anzeigen
Hey
wenn da mal ein Komma wäre, könnte man den Satz vielleicht besser verstehen.
Wie hat er sie geprüft?
Wo hat er sie geprüft?
Wenn die doch vorher an dem Auto funktionierten, warum dann jetzt nicht?
und wie liest sich das hier?
So liebe Leute
Hab den HBZ und den BKV getauscht
Und die selbe scheiße ist immer noch ich könnt kotzen echt
Alles entlüftet und nix geht man man man
Gruss Juli
Aber weißt du, Haschra, ich bin jetzt hier raus. Ich muß mich nicht von dir dauernd anmachen lassen.
4 Seiten für so einen Fehler, aber AUCH DU hast ja bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Alt 27.09.2015, 13:06   #37
Haschra
Ich mache Dich nicht an, da verstehst Du wohl etwas falsch. Ich wundere mich nur über Deine Doppel-Posts.
Meine Lösung steht bereits in "Post 11" !!, hast Du wohl überlesen.
M f G
Alt 27.09.2015, 15:09   #38
dansker
Benutzerbild von dansker
Es ist doch eigentlich Egal, ob der Motor bei der Entlüftungsaktion läuft oder nicht. Das Bremssystem muss sich Entlüften lassen und bei richtigem Entlüften muss auch Druck Aufgebaut werden können.
Ich sehe hier eigentlich nur 2 Möglichkeiten, warum kein Bremsdruck zustande kommt.
1) Es ist nicht richtig an allen 4 Bremsen entlüftet worden, so das sich immer noch sehr viele Luftblasen im System Befinden.
2) Beim Entlüften ist das Bremspedal fälschlicherweise bis zum Anschlag Durchgedrückt worden, so das Schmutzpartikel, die sich im Zylinder des HBZ Abgelagert hatten, ganz einfach von den Manschetten der Kolben im HBZ. hin und her Geschoben wurden, was dazu Geführt hat, das die Dichtkanten dieser Manschetten Verletzt worden sind und dadurch beim Versuch Druck Aufzubauen, die Bremsflüssigkeit über die Manschetten, in den Vorratsbehälter zurück Gedrücht wird.
Im 2ten Fall ist eine Überholung des HBZ. Unumgänglich, oder ein neuer muss Verbaut werden.
Dazu noch eine kleine Bemerkung: Wird ein Gebrauchter HBZ Montiert, sollte zur eigenen Sicherheit vor der Montage der Vorratsbehälter entfernt und Ausgewaschen werden. Dies gilt auch, wenn die im Vorratsbehälter liegende Flüssigkeit noch "Gut" Aussieht. Es sind in der Regel immer Gummirückstände von Manschetten und auch Kondenswasser im Behälter, die bei einen Entlüftungsvorgang Unweigerlich in den HBZ. gelangen und die Manschetten dort Zerstören können.
Ich würde auch nicht die Bremse sofort mit der "Fuss-Pump-Methode" Entlüften, sondern zunächst mit geringen Druckluft über die Einfüllöffnung "Vorentlüften", damit zumindest etwas Druck auf das Bremssystem kommt. Es ist hier sehr Wichtig, das das Bremspedal nicht bis zum Anschlag Durchgetreten werden kann.
Gruss dansker
Alt 27.09.2015, 15:52   #39
juli
Na endlich mal ne richtige Antwort Danke dir
Weißt du wo man den HBZ überholen lassen kann ?
Gruss Juli
Geändert von knuffel (27.09.2015 um 15:54 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 27.09.2015, 20:09   #40
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Gruss Juli
Es gibt da ein nettes Forenmitglied, das so etwas kann, ja. Näheres per U2U.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremspedal lässt sich nicht durchtreten Deliyürek82 BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.04.2014 21:34
Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten E65FAN BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.03.2013 15:15
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 14:48
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 17:29
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
