Alt 29.07.2015, 08:59   #51
butze740
Benutzerbild von butze740
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
Das IHKA ist doch das Steuergerät zwischen Heizschwert und Spritzwand?
Dieses habe ich vor drei Wochen Setech zur Reparatur geschickt und vor einer Woche wieder eingebaut. Setech hat alles geprüft, bevor er es zurück geschickt hat. Alles komisch
OO==[][]==OO
butze740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2015, 09:02   #52
butze740
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Kannst du das IHKA versuchsweise tauschen? Setech?
Klemme bitte wenn möglich alle 4 Stecker der IHKA ab und messe dann mal den Strom
Geht der dann unter die 0,4 Amp auf 0,04, liegt es definitiv an der IHKA
Ziehe am Wochenende mal die Stecker ab und messe dann durch.
Bin erst Samstag wieder in Berlin.
Alt 29.07.2015, 17:06   #53
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Vielleicht ein blöde Frage an der Stelle, ich stelle diese trotzdem, da es bei meinem das Problem war: Nimm mal die Taschenlampe im HSK raus, wenn vorhanden, die Ladefunktion hat bei mir die Batterie leer gezogen.
Hab sie allerdings bislang nur rausgenommen ohne der Sache weiter auf den grund zu gehen. Das wird mal eine Spielerei für Setech, der ist da recht firm, was die Elektrik angeht.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2015, 17:55   #54
butze740
HaHa, ja zum Glück gibt es hier Fachleute im Forum.
Sonst wäre ich aufgeschmissen.
Die Taschenlampe ist seit ca. einem Jahr nicht mehr im Handschuhfach, sondern liegt auf meinem Schreibtisch. Wollte sie mal auseinander bauen, da sie nicht mehr funktionier. Aber Danke für den Tip.
Alt 31.07.2015, 14:52   #55
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Meiner Lampe gehts genauso, wie bekomme ich die auf, ohne sie zu beschädigen?
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2015, 20:03   #56
butze740
...einfach mit einem Fingernagel oben das durchsichtig Plastikteil (wo der Lichtkegel rauskommt) nach oben abziehen, und die zwei weißen Plastikteile auseinanderziehen.
Alt 05.08.2015, 20:02   #57
butze740
-IHKA arbeitet bei Zündung AUS
deutet m.M.n. sehr stark auf eine defekte IHKA hin.
Habe heute alle Stecker vom IHKA abgezogen und das Teil ausgebaut. Ging ruckzuck, da ich ja schon Übung drin habe.
...und siehe da, der Ruhestrom war auf Stellung 20A nicht messbar. (0,00)
- Bei abgeschlossener Tür und Multimeter auf 200mA lag der Ruhestrom bei 2,3mA. (also 0,0023A?)
- Bei aufgeschlossener Tür und Multimeter auf 200mA lag der Ruhestrom bei 14,1mA. (also 0,0141A?)
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum das IHKA nicht schlafen geht? Es war vor ein paar Wochen bei Setech, er hat's repariert und getestet. Ist ja nicht sein erstes Steuergerät, dass er repariert hat.
Das komische ist auch, dass bei eingeschalteter Klima, seit der Reparatur, die Leuchte der Heckscheibenheizungstaste leuchtet. Das war vorher nicht so.
Setech, hast du noch eine Idee? Bist ja hier der Profi. Ich stehe echt auf dem Schlauch.
Geht das IHKA eigenständig in den Ruhemodus, oder bekommt es evtl. ein Befehl von XY? Nicht das ich eins aus der Bucht einbaue, und das geht auch nicht schlafen.
Alt 05.08.2015, 22:19   #58
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte das Teil probe gefahren und es verhielt sich normal - Du bekommst von mir ein Gerät im Vorabtausch. Rest per U2U.
Alt 05.08.2015, 22:50   #59
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn alles nichts hilft, dann ziehe doch einmal das Scheibenwischer-Anpressrelai Hinten Links unter dem Rücksitz heraus. Ich meine, da steht "ADR" drauf. Dieses Teil ist auch sehr bekannt dafür, das es die Batterie "lenzt".
Alt 05.08.2015, 23:00   #60
butze740
Danke Setech für dein Angebot. Ich glaube dir, dass bei dir alles gefunzt hat. Hab bloß die Befürchtung, dass das IHKA ok ist, und etwas anderes Einfluss auf das Steuergerät nimmt. Wie gesagt, ich bin nicht so der Elektroprofi.
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
