Alt 09.07.2004, 08:28   #1
Patrick_740i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Linkes Boxenkabel abgeklemmt Tempomat geht Was kann das sein???
Wenn ich das Linke Boxenkabel abklemme geht mein Tempomat was kann das sein möchte auch links wieder gerne Musik hören?? Habe ein 735i Bj89
Patrick_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 09:56   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi,ups sehr interessant,sprich wenn du startest hast du warmes Wasser im Aschenbecher! Scherz beiseite,ich nehme an ,einen Masseschluß am Kabel.Musst du beide Kabel abziehen oder reicht wenn du eines abziehst?
Wenn eines auch nur reicht überprüfe mal welches es ist Masse oder+
Hast du ein neues Radio verbaut?
Gruß Scholle
Geändert von Scholle (09.07.2004 um 10:06 Uhr).
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 08:36   #3
Patrick_740i
Ist egal ob ich Plus oder Minus angeklemmt lasse, das Tempomat funktioniert dann nicht! Es war ein neues Radio eingebaut.
Alt 11.07.2004, 18:58   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Dann lag ich mit den Interferenzen durch das Radio ja gar nicht so falsch, Patrick.
Schau mal, ob da im Radioschacht die Möglichkeit besteht, die Lautsprecherkabel vom (dort durchgeführten) Geschwindigkeitssignalkabel zum B/C abzuschirmen.
Teste auch mal, ob
- der Tempomat geht, wenn das Radio aus ist
- er geht, wenn Du die Radio-Sicherung ziehst, falls voriges nicht der Fall ist
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 19:59   #5
Patrick_740i
Also wenn das Radio aus ist geht das Tempomat trotzdem nicht! schaue mal ob ich es abschirmen kann weis aber nicht wie das Tempomat Kabel aussieht? Sobald ich den Stecker in das Radio stecke geht das Tempomat aus! auch wenn das Radio aus ist!
Alt 12.07.2004, 08:53   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Patrick,
ein ähnliches problem hatte ich auch schon. Das Kabel welches das geschwindigkeitssignal führt, war bei mir schwarz/weiss. eine saubere Verlegung und Isolierung des Anschlusses hat schon ausgereicht.
Gruss Michael
Alt 12.07.2004, 11:49   #7
Patrick_740i
Das ist doch ganz schön viel arbeit oder was muss ich dann demontieren? Um an die Kabel am besten dran zu kommen?
Alt 12.07.2004, 15:41   #8
MIWO
Hi Patrick,
soviel demontieren musst Du nicht!
Radio raus ===> Kabel suchen (liegt da irgendwo im Schacht) ===> seitlich verlegen und sehen das es keine Masse bekommt! ( Radiogehäuse oder so )
Gruss Michael
Alt 12.07.2004, 16:18   #9
Patrick_740i
Danke muss mal schauen wie das Funzt, habe gedacht den Tacho auch ausbauen sieht so aus das es dahinten lang läuft.
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 22:42
Bilder vom Tempomat im V8? RM60 BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 20:05
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 22:59
Kann man den Tempomat etwas hbumberger BMW 7er, Modell E38 22 26.04.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
