Alt 06.07.2015, 14:04   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Klima schaltet nicht ab
Servus zusammen,
mein Neuerwerb 750iL, der einige Jahre stand kühlt wieder (Mittel war fats komplett weg). Nun lässt sich die Klimaautomatik aber nicht mehr abschalten. Stellung kalt = kalt. Was kann das sein? Ob die Regelung noch sauber fkt. weiß ich nicht, wird auf jeden Fall warm, wenn ich die Räder auf warm stelle.
Wie kann ich denn ggf. das Klimabedienteil überprüfen oder reparieren (sollte es das sein)?
Danke und Gruß
Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 14:48   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
was meinst du jetzt mit "schaltet nicht ab"?
Hast du Umluft?
Wenn ja, ist die Klima immer dazugeschaltet.
Temperaturwählrad Fahrerseite in die RASTSTELLUNG max drehen, dann wird es kuschelig warm und die Kälteanlage bleibt längere Zeit aus.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.07.2015, 12:58   #3
Chris_E32
Nein auch bei normalem Betrieb kühlt sie immer....auch wenn der AC Taster off ist.
Alt 07.07.2015, 23:27   #4
Markus525iT
Und was macht die Umluft bzw automatische Umluft-Taste?
Markus
Alt 07.07.2015, 23:35   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie bereits geschrieben.
Wenn die Umluft aktiv ist (Taste mittlerer Block rechts) dann ist automatisch die Klima an. Die mittlere Taste (mit dem Stern) wird übergangen und es spielt keine Rolle ob diese an oder aus ist.
Wenn Du AUC hast ( die rechte Taste hat im mittleren Block hat ein "A" dann ist das Verhalten dazu analog.
Es kann kann sein, dass der AUC-Sensor defekt ist und deswegen die Klima an ist, wegen der Umluft oder es liegt eine Defekt des Bedienteils vor.
Solche Defekte des Bedienteils kann ich recht gut reparieren.
Alt 07.07.2015, 23:38   #6
Markus525iT
Sobald AUC angewählt ist (also die LED leuchtet), ist die Klima immer an.
Unabhängig vom Schaltzustand der AUC.
Markus
Alt 08.07.2015, 08:11   #7
SALZPUCKEL
hast du dieses Bedienteil?
dort wo es blinkt, das ist die Umlufttaste!
Diese gibt es als manuell oder Automatik
Dass es hier blinkt, ist eine ander Baustell
Wenn diese taste gedrückt wird, schaltet die Anlage auf Umluft und die Klima wird EINGESCHALTET, auch wenn diese per AC Taste abgeschaltet ist.
Alt 08.07.2015, 12:27   #8
Chris_E32
Super danke für die Infos, Taste kenn ich, nur bei AUC Klima immer an, das wusste ich nicht. Werd ich heut abend gleich mal prüfen. Sonst komm ich geren auf das Angebot mit dem Bedienteil zurück. Der AUC Sensor is teuer neu oder?
Chris
Alt 13.07.2015, 16:08   #9
Chris_E32
Super, funktioniert wie von Euch beschreiben. Und ich hab was gelernt :-)
DANKE!!!
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 13:44
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Klima schaltet sich selber ein... MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 22 13.01.2003 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
