Alt 07.07.2015, 13:25   #1
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Standard Teilenummer Schrauben Federbein zu Querlenker
ich bräuchte die Teilenummer der drei Schrauben, die das Federbein mit der Aufnahme von der Spurstange, dem Querlenker und dem Schräglenker verbinden.
Leider konnte ich diese Schrauben weder unter dem Punkt "Vorderachsträger/Querlenker" noch unter "Federbein vorne/Stossdämpfer" bei bmwfans.info finden.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Thomas
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 14:06   #2
Standard 7' E32 750i Lenkgestänge/Spurstangen
das hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Alt 07.07.2015, 15:04   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
bzw hier mit aktuellen Preisen in Euro:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 15:26   #4
Thomas_78
Ich meine die drei hier:
bzw.
hier fehlen die drei Schrauben
Die Photos stammen von:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY: How to replace the front shocks absorbers in a '92 750iL (long)
Ist die Schraube die Nummer 2 aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...99&vin=DF28160 ?
Alt 07.07.2015, 16:03   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ist die Nummer 2 btw warum versuselt man sowas
Alt 07.07.2015, 16:24   #6
Thomas_78
Naja, richtig versaut ist sie nicht, ich könnte sie sicherlich wieder verbauen, jedoch ist mir beim Demontieren ein Maulschlüssel (auf der rechten Seite bei der Schraube, für die man keine Nuss nutzen kann) abgerutscht (war kein hochwertiger Schlüssel, nachher hat es mit einem "guten" geklappt) und nun ist der Sechskant an einer Stelle etwas abgerundet.
Daher gönne ich ihm eine neue, da ich eh ein paar Kleinteile benötige...
Und vielen Dank für die Unterstützung!
Die Arbeit wird sich bestimmt gelohnt haben, denn die alten Stossdämpfer waren komplett hinüber.
Alt 07.07.2015, 16:28   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Achso dachte die sind komplett weg, aber rundgedreht ist bei den auch nicht schön
Ja neue Stoßdämpfer sind was feines, ich habe grade mit ~1,5 jahre alten Bilsteindämpfern ein Prob... Glaube mein Nachbar darf mal neue bestellen und auf seine Kosten(ich habe die über Ihn bezogen) tauschen..(Nein nicht die 5er Dämpfer dich ich vorher von ihm bekommen habe...)
Alt 07.07.2015, 16:50   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Man muss nur das Lenkrad anders Einschlagen,dann geht alles mit der Ratsche.
Alt 07.07.2015, 17:35   #9
Thomas_78
Ich habe mich vorne für Sach Super Touring entschieden.
Hinten gibt es neue von BMW mit Niveauregulierung.
Das dachte ich auch. Das Problem ist, das auf der rechten Seite eine ist, bei der kann man zwar die Nuss aufsetzen, aber beim Lösen verdreht sich die Lenkung dann wieder und einer der Lenker drückt die Nuss wieder herunter. (Jetzt fällt mir ein, dass evtl. mit dem Lenkradschloss eine andere Position möglich wäre.)
Alt 07.07.2015, 22:31   #10
Markus525iT
Eine solche Schraube habe ich mal abgerissen. Frage mich bis heute wie das passieren konnte.
Angesetzt, kurz gedrückt, abgebrochen und den halben Finger am Bremsenschutzblech aufgerissen.
Die Nummer 2 ist die richtige
Mir hat damals der BMW-Händler mit Ahnung am Samstag noch eine aus dem Lager gezaubert - von der Schwungscheibe einer E46-Kupplung. Gleiche Festigkeit, gleiches Gewinde M12x1,5 - nur 5mm länger. Aber das ist in dem Fall egal.
Markus
E32-Teile: 730i Federbein Schimmerlos Biete... 2 01.12.2014 08:42
Brauche Teilenummer von AHK Schrauben Malfe BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2012 21:28
Fahrwerk: Teilenummer Querlenker gesucht 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 24.11.2011 16:18
E23-Teile: Federbein bmw_540_ch Suche... 4 31.10.2011 19:41
federbein tobel BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
