Alt 06.07.2015, 19:47   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Hinterachse hängt
mein il hängt nach 2-3 monaten stillstand hinten leicht durch und drückt dabei das pentosin vorne raus. die druckspeicher sind neu. liegt es am regelventil? einer der edc dämpfer ist oben leicht undicht aber nur 3-4 tropfen.
Alt 06.07.2015, 20:48   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das System ist überfüllt.
Alt 06.07.2015, 20:51   #3
--750il--
ähm ja.. aber nur deshalb weil er hinten hängt und deshalb vorne rausdrückt. davor war der behälter ungefähr 6cm unterhalb der oberkante, also eher zu wenig als zu viel.
Alt 06.07.2015, 22:32   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das liegt oft am Regelventil. Dieses schliesst nicht mehr richtig und wenn man
das Auto abstellt, strömt das Pentosin von hinten nach vorn in den Behälter.
Viele Grüsse
Peter
PS
siehe hier.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 06.07.2015, 22:50   #5
--750il--
moin, gut danke, dann werde ich dieses ventil wohl erneuern..
könnte dies auch dafür verantwortlich sein, dass das edc system ausfällt?
Alt 07.07.2015, 00:25   #6
Oder das Regelventil ist nicht korrekt eingestellt auf Nullstellung, wenn der Motor nicht laeuft. Im Hebel am Regelventil ist ein Loch, im Gehaeuse Regelventil ist ein Loch, da einen Dorn reinstecken, das ist Nullstellung. Ist alles beschrieben unter T&T. Kurz gesagt: Hoehe einstellen korrekt, dann erst den Hebel festschrauben in der korrekten Stellung mit Loch/Loch.
Wenn die L/L Stellung nicht korrekt ist bei nichtlaufendem Motor, dann ist das Regelventil nicht geschlossen.
Glaube ich nicht, den wenn der Motor angestellt wird, hebt sich das Heck ja wieder auf die richtig eingestellte Hoehe.
Alt 07.07.2015, 10:37   #7
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Erst mal auf jedenfall aus dem behälter ein wenig Pentosin absaugen.
Meiner ist auch gerade hinten total abgesunken nach dem er ein Jahr gestanden hat und der Behälter ist nicht übergelaufen
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 11:24   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das Problem hatte ich gerade am Samstag mit einem andern Forums-Mitglied der auch einen iL mit Niveau hat besprochen.
Nach einer Standzeit von paar Wochen senkt sich das Heck ab und das Öl drückt es durch das Lüftungsloch raus.
Es ist aber keine Lösung den Ölstand zu reduzieren. Der Ölstand soll ja 15 mm vom oberen Rand sein.
Da die Reperatur bzw. neu abdichten das Ventils eine heiden Arbeit ist, sind wir zu einer andern Lösung gekommen.(Abdichten löst das Problem auch nur kurz)
Es wird einfach eine kleine Flasche ca. 200ml groß mit einem Schlauch der eine Verbindung zum Öldeckel hat neben dran gehängt. Somit kann das überlaufende Öl in die Flasche drücken. Sollte jetzt nach langer Standzeit da Öl drin sein, einfach die Flasche auf den Kopf stellen und das Öl zurück in den Behälter laufen lassen so dass der Stand wieder stimmt. Natürlich muss vorher der Motor gelaufen sein so dass das Niveau wieder stimmt und der Ölstand im Behälter gesungen ist.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (07.07.2015 um 11:29 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 11:53   #9
--750il--
hat jemand einen plan was bmw für den wechsel nimmt? ich meine das teil ist mit 270€ ja noch relativ moderat. dazu noch das befestigungsgedöns..
Alt 07.07.2015, 17:51   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Es ist aber keine Lösung den Ölstand zu reduzieren. Der Ölstand soll ja 15 mm vom oberen Rand sein. .
Der Ölstand sollte unterhalb des Behälter-Siebes sein, und das sind schon 3cm.
Ich würde erstmal eine Regelventil-Grundeinstellung machen, wie Erich schon schrieb, bevor ich da 5-600 € investiere.
M f G
Dateityp: jpg 011.jpg (108,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012.jpg (106,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13.jpg (100,7 KB, 20x aufgerufen)
Getriebe: Wählhebelsperre hängt AlexH BMW 7er, Modell E32 11 04.01.2012 14:17
Elektrik: Drehzahlmesser hängt Villeneuve BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2008 17:29
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 21:29
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 18:14
Innenraum: Sicherheitsgurt hängt! Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
