Alt 05.07.2015, 15:56   #1
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Standard Außenspiegel identifizieren anhand Stecker?
Kann man anhand dieses (10-poligen) Steckers den Außenspiegel identifizieren? Also Memory, kein Memory, beheizt, automat. abblendend usw.?
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 17:37   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Warum nicht diese wundervolle Nummer und den ETK benutzen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aussenspiegel BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 17:49   #3
reisszi
Malachitjunkie
Ich probiere tatsächlich das Forum nicht mit trivialen Fragen zu quälen und suche selber, bevor ich frage.
Auf dem Spiegelfuß ist folgende Nummer eingegossen 1 928 920 1. Dazu find ich per google nur Auktionen, wo die Verkäufer das wohl ebenso abgelesen haben.
Auf dem "ENTSTÖRT"-Aufkleber steht: 14 05 87 (selbsterklärend) 1 954 166 9 (ohne google-Befund)
Auf dem zweiten Aufkleber steht: 300487 50332 Kr4 (ebenfalls ohne nützliches google-Ergebnis)
Keine Ahnung ob's die erste&zweite Nummer "im System" nicht mehr gibt oder was auch immer. Auf jeden Fall hilft mir der Teilekatalog nicht weiter
Alt 05.07.2015, 17:58   #4
GB41
Der Spiegel ist alt... aus dem Mai 87.
1 954 166 9 ist tatsächlich die alte Teilenummer. Die Nummer ist real "1 954 166 PUNKT 9"
"Punkt 9" oder auch "LEERZEICHEN 9" ist die echte Seriennummer der Produktion, sie muss nicht mit dem ETK übereinstimmen ... tut sie zwar oft, aber nicht immer.
Punkt 9 bedeutet bei BMW Benennung nach Produktionsteil und wird entsprechend gesteuert. Ist aber im ETK nicht relevant und wird deswegen im ETK weggelassen.
Wenn du im ETK die Teile Information eines Teils aufrufst, bekommst du auch oft die "alte" Vorgängernummer ... in diesem Fall die Nummernkreis des 1 954 xxx.
Nur wird dir das leider auch nicht viel nutzen, selbst wenn wir jetzt wissen, wie die Teilenummer tatsächlich war, die Spiegel wurden im Werk sehr aufwendig gesteuert, was im ETK leider kaum oder nicht nachvollziehbar ist.
Geändert von GB41 (05.07.2015 um 18:18 Uhr).
Alt 05.07.2015, 18:12   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abload.de/img/ggrkn.jpg
Ja, E32 Spiegel sind immer beheizt und nie automatisch abblendend.
Einzige Unterschied ist also Memory oder kein Memory - Memory hat einen 10- poligen Stecker und die ohne Memory haben eine 4-polige - aber aufgepasst, ich habe auch schon mal 4-poligen Stecker gesehen wo einen 10-poligen zwischen Stecker drauf war.
Wenn du sicher sein willst ob Memory oder nicht, Glas rausnehmen und den Motor vom Spiegel angucken. Ist der Motor mit 3 Schrauben befestigt hast du Memory und mit 4 Schrauben kein Memory.
Alt 05.07.2015, 19:22   #6
reisszi
Malachitjunkie
Ah, da hab ich mich täuschen lassen von S430A -Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Hätt ich aber eigentlich auch selbst drauf kommen können, denn elektrochrom ist er offensichtlich nicht (mein Innenspiegel auch nicht, das ist die frühe Motorvariante)
Den Schrumpfschlauch um den Stecker hab ich jetzt mal nicht abgefriemst, das kann ich notfalls immernoch machen, wenn ich beim Auto in der Halle bin. Spiegelglas raus ergab aber 4 Schrauben.
Rätsel gelöst! Vielen Dank
PS: Ich find diesen Bajonett-Verschluss vom Spiegel irgendwie echt nervig, also zumindest das Befestigen. Raus geht's gut
PPS: Ich hatte aus einem Teilekonvolut auch mal andere Spiegelgläser in der Hand. Wollte ich verbauen weil asphärisch, aber die waren ohne Bajonett (und die "Stecker" der Heizung waren anders). Ich gehe aber recht in der Annahme, dass es Weitwinkel-Gläser mit Bajonett gibt?
Alt 05.07.2015, 19:34   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal in die Antworte 6 und 8 in diesem alten Tread von mir,evtl. hilft Dir
das etwas weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ausen...ebe-61129.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.07.2015, 19:51   #8
reisszi
Malachitjunkie
Danke Peter,
das bringt auf jeden Fall nochmal Gewissheit zu memory und nicht-memory Antrieb.
Auch schön zu lesen, dass es anderen ähnlich ergeht wie mir und meiner Spiegelglassammlung. Mein anderes Spiegelglas ist so wie dein erster Fehlkauf, also ohne Bajonett/weißer Ring. Kam aber definitiv aus einem (späteren) e32. Wann wurde das gewechselt? Zum Facelift?
Alt 06.07.2015, 06:26   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Asphärische Gläser, Igitt Sei froh, wenn du keine hast, du nutzbare Spiegelfläche ist mir irgendwie viel zu klein bei den Dingern und der e32 hat ja schon kleine Spiegel, gemessen an aktuellen Fahrzeugen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 07:34   #10
Zitat von K-H Grabowski Beitrag anzeigen
... nutzbare Spiegelfläche ist mir irgendwie viel zu klein bei den Dingern und der e32 hat ja schon kleine Spiegel
Der ist aber immer noch viel grosser als die M-Spiegel an meinem E36 M3 aus 1998, die moegen zwar schoen aussehen, Nutzbarkeit ist sehr beschraenkt
Felgen/Reifen: Felgencode anhand VIN -> welches Styling butze740 BMW 7er, Modell E32 19 18.03.2014 21:11
Elektrik: Stecker Außenspiegel, kabelbaumseitig primaxklein BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2011 12:51
Ausstattung anhand FGN wer kann helfen Oerg2 BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2009 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
