Alt 11.06.2015, 17:40   #1
sauseee
Fahrzeug: E32-735i (04.87)
Standard Problem mit Sitzen
Hallo zusammen
Ich habe das Selbe Problem mit beiden vorderen Sitzen. Sie sind voll elektrisch verstelltbare mit Memory. Ich habe das Problem, dass bei den Sitzen die Rückenlehne defekt ist. Sie hängen beide schief. Der Fahrersitz ist während der Fahrt auf einmal auf einer Seite nach hinten durchgerutscht. Die andere Seite funktiort einwandfrei. Verstellen lässt sich die defekte Seite auch nicht mehr. Als er nach hinten durchrutsche hörte es sich als wenn man einen elektro Motor mit Gewalt zurückdreht. Also quasi ein Surren.
Hat jemand einen Tipp?
sauseee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 17:54   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau hier, da sind die Ursachen des Fehlers beschrieben. Reparaturmöglichkeiten gibt es einige, sogar neue Wellen sind nicht allzu teuer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Innenraum: IL-Sitze mit konventionellen Sitzen austauschbar ? sepp728 BMW 7er, Modell E38 4 23.08.2013 15:53
Probleme mit Sitzen HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 14 12.06.2012 19:30
Elektrik: Problem mit elektrischen Sitzen Mario RE BMW 7er, Modell E32 2 18.05.2011 18:44
Aussenspiegelsteuerung <-- nur mit Sitzen ? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
