Alt 27.05.2015, 10:34   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Problem ist nur, wenn die Scheibe schon einmal Getauscht wurde, diese Rahmen-Clips so heftig mit Scheibenkleber "Versifft" sind, das man beim Heraushebeln, diese meistens abbricht, so das der hinter der Scheibe liegende Rest vom Clip dort Hängen bleibt. Hier sollte man mit äusserster Vorsicht zu Werke gehen, will man nicht einen Riss in der Frontscheibe Riskieren.
Gruss dansker
Alt 27.05.2015, 11:09   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
läuft es tropfenweise links neben dem Innenspiegel an der Innenseite der WSS runter
Zu erwähnen ist, dass ich seit ein paar Monaten eine neue WSS habe.
Das ist doch der Klassiker - einfach nachbessern lassen - der Einbau war offensichtlich nicht fachgerecht.
Es bringt da wenig sich mit Notlösungen zu behelfen. Das Wasser dringt ein und es sorgt für Rost auf lange Zeit und letztlich springt die Scheibe durch den Rost.
Alt 27.05.2015, 12:23   #13
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Danke für die zahlreichen Antworten und die ausführliche Erklärung von Dansker!
Da ich schonmal Probleme mit dem Schiebedach hatte, wollte ich - bevor ich die Firma nachbessern lasse - abklären, ob der Wassereintritt durch die WSS oder das Schiebedach verursacht wird.
Eine Frage blieb bislang ungeklärt. Kann das Wasser, welches sich im Schiebedachkasten sammelt, über die Mitte der WSS ablaufen? Ich konnte keinen Weg sehen, welchen das Wasser nehmen soll.
Danke und Grüße,
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 12:56   #14
Setech
diese Entwässerung erfolgt über vier Schläuche in den Ecken der Schiebedachwanne. Falls das Wasser nicht ablaufen kann, dann läuft es an jeder Stelle nur nicht an der Windschutzscheibeninnenseite ab.
Wassereinbruch nik13 BMW 7er, Modell E65/E66 15 29.08.2013 14:22
Innenraum: Wassereinbruch. McLean BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2009 21:06
Innenraum: Wassereinbruch Britney BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2008 18:27
Innenraum: Wassereinbruch!!!! mark1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.02.2008 20:11
Karosserie: Wassereinbruch Skywalker2203 BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2007 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
