Alt 18.04.2015, 17:35   #1
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Standard EGS KLR Wie testen?
wie kann ich testen, ob der EGS KLR i.O. ist?
Wie muss sich der Motor verhalten, wenn ich z.B. Anschluss am Magnetventil abziehe? Oder gibts andere Methoden?
Gruss,
Kosch
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 17:51   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
der Kaltlaufregler gibt bei kaltem Motor über das Magnetventil "Störluft" oder "Falschluft" dazu. Wenn warm, dann wird das MV geschlossen.
-zwischen Ventil und Ansaugbrücke: leichter Unterdruck
-hinter dem Ventil am kleinen Filter wenn Ventil geöffnet dito
Aber bei den meisten ist das Ventil verstopft oder der Ansagschlauch vom MV
Viele sind der Meinung, der Leerlauf wird schlechter ok, das Gemisch wird magerer
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.04.2015, 20:32   #3
Kosch
"Viele sind der Meinung, der Leerlauf wird schlechter" <- Im Falle von verstopftem Ventil?
Alt 19.04.2015, 12:18   #4
SALZPUCKEL
wenn das Ventil oder der Schlauch verstopft ist, ist der KLR de facto außer Betrieb, also läuft der Motor in der normalen Einstellung.
Auch die berüchtigte defekte Sicherung im KLR ist ein Ammenmärchen; die Elektronik ist zwar außer Betrieb, das Ventil kann aber mechanisch trotz dem geöffnet sein.
Der KLR wirk doch nur so lange, bis der Motor Betriebstemperatur hat, danach hat der KLR keinen Einfluß mehr.
E32-Teile: 750i EGS KLR Einbauanleitung --750il-- Suche... 2 23.07.2014 09:55
E32-Teile: EGS Gat KLR 05-005 chevy57 Biete... 0 20.07.2013 22:19
E32-Teile: EGS GAT KLR Einbauanleitung/ABE 730 R6 TS1304 Suche... 5 16.08.2010 10:52
Elektrik: Problem beim anschließen des EGS KLR Laafer BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2009 15:53
E32-Teile: Suche/Brauche Dringend Papiere für GAT EGS KLR 750er Nightflyer Suche... 2 07.03.2008 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
