Alt 11.04.2015, 03:57   #11
Ich hab mal einen alten Reserve - HBZ von einem E32 750iL aus 10/88 an den Kollegen weiter suedlich in Japan geschickt mit einem E32 Alpina B11 735 aus 1987, der ja auch die (alte) H31 Anlage drin hat bei dem Baujahr. Der Alpy seziert ja gerne und modifiziert auch gerne, aber hier mal die beiden gegenueber gestellt, 1 x meiner aus dem 750 und seiner aus dem 1987 735, und siehe da, der von seinem ist von Girling, nicht ATE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒuƒŒ[ƒLƒ}ƒXƒ^[ƒVƒŠƒ“ƒ_[
Alt 12.04.2015, 21:47   #12
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
So,
meine Werkstatt streicht die Segel. Sie kann den Fehler nicht ausfindig machen und gibt auf. Die Suche wäre so teuer, dass es sich wohl eher rechnen würde direkt zu BMW zu fahren. Nur hat von denen ja auch keiner einen Schimmer
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 22:15   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ich weiß, es ist ein weiter Weg, aber frag doch mal Ray...
Oder Dansker, der wäre näher...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 22:44   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch der HBZ.
Bei den Probleme lohnt sich ja fast eine Fahrt nach Schwerin.
Im Gepack:
- eine Kraftstoffaufbereitung
- eine Bremsanlage
- Teile einer Inspektion
Alt 12.04.2015, 23:46   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau an, der Spezi. Na dann gute Reise.
Alt 13.04.2015, 07:47   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
CMM70: Ist ein HBZ Defekt, muss dieser nicht Unbedingt Bremsflüssigkeit verlieren. Sind die Dichtkanten der Manschetten zB. verschlissen, Drückst Du zwar die Kolben in den HBZ, aber ein Teil der Bremsflüssigkeit Drückt sich dann an den Manschetten vorbei und landet zum Teil wieder im Vorratsbehälter. Hast Du einmal die linke untere Instrumentenbrettverkleidung entfernt und nachgesehen, ob sich am HBZ-Eingang Feuchtigkeit zeigt?
Gruss dansker
Alt 13.04.2015, 10:10   #17
Haschra
Gruss dansker
Völlig richtig.
M f G
Alt 13.04.2015, 10:38   #18
Haschra
Gruss dansker
Wenn CMM70 einen "E32 750i", und einen H31-BKV hat, dann kann er eigentlich von innen nur einen Teil vom angeschraubten BKV sehen. Bild 1
Die Stelle die Du meinst, befindet sich im Motorraum unter den beiden Bauteilen, und zwar da wo beide Bauteile HBZ u. BKV zusammengeschraubt sind. Dort ist eine gemeinsame Ablauföffnung beider Bauteile im BKV. Bild 2
Kann man mit Spiegel sehen, oder man fasst hin. Ist dort Feuchtigkeit, muß man unterscheiden können, ob es sich um Bremsfl. oder um Pentosin handelt.
M f G
Dateityp: jpg 1.jpg (101,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (103,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg q.jpg (101,3 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Haschra (13.04.2015 um 10:44 Uhr).
Alt 19.04.2015, 21:51   #19
fuffi_lwl
Ich hatte am Freitag Besuch von Haschra aus dem Raum Hannover. Das Problem ist seitdem beseitigt
Die Ursache war der Kolbenschaft des Hauptbremszylinders, der deutliche Einlaufspuren vom Bakelitring zeigte. Nach dem Reindrücken kam der Kolbenschaft nur noch schwer oder gar nicht wieder raus. Den Schaft und Bakelitring hat Haschra aufgearbeitet und nun funktioniert das Ganze wieder. Wer weitere Infos braucht, meldet sich bitte hier: Interner Link) BMW 7er-Forum
Dateityp: jpg 1.jpg (101,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (83,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (103,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (101,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (105,9 KB, 74x aufgerufen)
Tagfahrlicht und weiteres codieren timm l. BMW 7er, Modell E65/E66 117 12.01.2020 23:02
E32-Teile: H31 BKV + HBZ + Ventil + Behälter + Pumpe + Schläuche HIGH-LINE Suche... 1 26.05.2014 14:02
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 17:11
Werkstattkosten Achsmanschette und weiteres planetb BMW 7er, Modell E32 0 30.01.2005 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
