Alt 07.04.2015, 22:21   #521
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Ursache, das er bei Warmen Motor schlecht in die "Hufen" kommt, kann auch von einen Defekten Benzindruckregler herführen. Dies ist auch ein alt bekanntes Problem beim M30. Auch mangelnder Benzinpumpendruck, kann sein, eine Pumpe "Schwächelt" etwas, oder das die Düsen bei Abgeschalteten Motor den Kraftstoff nicht halten können und tropfen, was ein Zünden ebenfalls Erschweren würde.
Gruss dansker
Alt 09.04.2015, 07:56   #522
harrry
die Druckregler sind neu (Neuteile).
Kraftstoffilter natürlich auch.
Es ist nicht wie beim M30, daß man einige Zeit orgeln muß. Er kommt halt nur leicht verzögert auf allen Zylindern.
Unser 730 M30 ist 1. Hand. Daß man da bei warmen Motor 2-3 Sek mitunter orgeln muß, war von Anfang an.
Er war anfangs auch deshalb einige Male bei BMW, es wurde aber nichts gefunden.
Also Du meinst, beide Kraftstoffpumpen wechseln?
Alt 09.04.2015, 07:58   #523
harrry
Es kann doch unmöglich sein, daß beim M70 nach 200tkm die Kette gelängt ist.
Früher sind diese Fahrzeuge doch viel mehr km bewegt worden...
Alt 09.04.2015, 08:12   #524
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Es kann doch unmöglich sein, daß beim M70 nach 200tkm die Kette gelängt ist.Früher sind diese Fahrzeuge doch viel mehr km bewegt worden...
Aber es gab eine Aenderung bei den Kettenspannern am M70, das hat man ja nicht umsonst gemacht. Sind die schon neu?
Alt 09.04.2015, 09:11   #525
--750il--
Benutzerbild von --750il--
den kettenspanner habe ich ersetzen lassen. aber das ändert ja an verstellten zeiten nichts.
Alt 09.04.2015, 10:11   #526
harrry
Sieht man das mit den Kettenspannern von außen, ob die neu sind?
Alt 09.04.2015, 10:12   #527
harrry
Ich habe 5 oder 6 "Rückrufaufkleber" an der B-Säule. Da stehen aber ja nur Nummern drauf.
Alt 09.04.2015, 10:20   #528
Der Rueckruf bzw das Service Ding hatte diese Nummer:
90bmw17
Group 11 Engine Bulletin Number 11 10 90 (3144)
Woodcllff Lake, NJ October 1990 Service Engineering SUBJECT:Modified Timing Chain Tensioning Rail
MODEL:E31, E32 (with M70 engine)
Situation:A modified timing chain tensioning rail has been phased into production as of mid-June 1990. The new style timing chain tensioning rail incorporates a roller (sprocket) in addition to the plastic-coated sliding surface. The new configuration reduces the relatively high friction loads in cold operating conditions and thus reduces wear. Installation Note:The timing chain adjustment distance has been reduced by 1 mm to 5 +/- 0.5 mm due to the use of the new style timing chain tensioning rail. See repair manual for details on adjusting timing chain tension.
Parts Information:The new tensioning rail (P/N 11 31 1 725 682) can be installed retroactively whenever engine repairs are performed. Upon depletion of the current parts inventory the old part number will be superseded to the new part number, 11 31 1 725 682.
Alt 09.04.2015, 11:30   #529
harrry
OK, prüfe ich, ob der Aufkleber da ist.
Ich lese, der neue Spanner ist 1mm kürzer, um im kalten Zustand Reibung zu minimieren?
Alt 09.04.2015, 11:35   #530
Sieht ganz anders aus, mit Roller, siehe Bilder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neuer...tor-40973.html
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 20:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 09:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 07:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
