Alt 03.04.2015, 22:54   #1
Kosh
Fahrzeug: 730i
Standard Geräusch nach Motor aus
wenn ich den Zündschlüssel abziehe und der Motor aus ist, hört man kurz darauf ein absolut jämerliches Geräusch, das vielleicht 2-3 Sekunden andauert. Es tritt auch auf, wenn die Lüftung auf Aus war. Man hat den Eindruck, dass irgendetwas verfahren oder bewegt wird und das nur noch mit letzer Mühe möglich ist. Trat die ersten 360000 km nie auf :-))
Hat so was jemand schon gehabt?
Viele Grüße,
Frank
Kosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 23:10   #2
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Du meinst aber nicht das Geräusch der Stellmotoren der Klimaanlage ? Die haben auch immer noch ein Eigenleben nachdem man den Zündschlüssel rumdreht. Das knarzt und rumort hinter dem Amaturenbrett
Übrigends,stolze Km-Leistung .... wenn echt selbst gefahren ?
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 00:22   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit Sicherheit die Stellmotoren der heizung, die bei "Zündung Aus", in ihre Ausgangsstellung zurück Fahren, ist ein normaler Vorgang!
Alt 04.04.2015, 08:19   #4
blaucsi
blaucsi
wäre eigendlich naheliegend ,aber nach selbst gefahrenen 360ooo Km müßte der TE das geräusch eigendlich kennen
Alt 04.04.2015, 13:53   #5
dansker
Nun weiss ich ja nicht, wann dieses Geräusch bei dem TE`s Wagen einsetzt. Bei meinem E32/735, begann das Merkwürdige Summen und Klappen, so ca. 3 Minuten nach Abstellen des Motors.
Gruss dansker
Alt 04.04.2015, 14:26   #6
Leider hast Du nicht angegeben, aus welcher Richtung das Geraeusch kommt. Nimm doch mal die Ruecksitzbank hoch und zieh das grosse schwarze Relais raus, steht drauf ADM, das ist AnpressDruckMotor.
Auch pruefen ob, das Relais heiss ist. Dann fahr mal ohne das Relais. Wenn das Geraeusch weg sein sollte, ist Dein Anpressdruckmotorgetriebe fuer die Scheibenwischer defekt.
Das Geraeusch sollte aus Richtung unterhalb der Windschutzscheibe Fahrerseite kommen.
Wenn das Geraeusch weiter unten hinter der Mittelkonsole kommt, dann sind es die Stellmotoren IHKA. Wenn er denn eine IHKA hat.
Rasseln/Geräusch aus dem Motor - war weg, nun wieder da phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 16 28.03.2013 08:38
Motor geht nach ca.5 km aus illivanilli BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.01.2013 22:33
Motorraum: Bei mir piept es... Nach Motor aus Pfeiffton aus Motorraum! Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.12.2009 10:13
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 11:52
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
