29.06.2007, 14:32
Engine Bay - Diving Co.
Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Seat Back Twist - Fahrersitz reparieren
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (29.06.2007 um 16:47 Uhr).
04.03.2012, 20:13
#21
Und das ist der Autor wieder...
Danke für die Blumen!
Ich habe dieser Tage eine lange Liste an Teilen bei BMW abgerufen, weil ich meinen E32 im Laufe des Monats wieder auf die Straße holen will.
Unter anderem auch die Wellen, da stellte sich mir das Problem, das ich die Wellen nicht kaufen konnte weil ich nicht wusste ob Brose / RHW.
Sie unterscheiden sich laut Katalog sage und schreibe um 1 mm in der Länge.
Wie kann ich die Sitze ausseinander halten? Ich würde gerne auch die Wellen mal erneuern.
Wenns nur der mm ist, nehem ich einfach die längeren und gut. Ist die Aufnahme und sind die Hülsen identisch?
Notfalls bitte die VIN dem Profil entnehmen, Danke!
Andreas
04.03.2012, 23:54
#22
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hallo Andreas,
die Hinweise aus diesem Fred wirst du ja kennen:
Zitat von Erich
Hatte die Frage schon mal auf Bimmerboard. Hatte ihm geraten mal unter den Sitz zu schaun, war aber nichts an Herstellerangaben laut seiner Antwort.
Am einfachsten ist, dass Du auf den Bowdenzug schaust, da steht die Laenge drauf und die Teilnummer.
Hier Bilder von Horst seiner Anleitung
http://www.pagaduan.org/bmwe32/Fahrersitz.htm
Zitat von Domi
Zur Ergänzung:
Brose Sitze erkennt man an den starren Seitenwangen der Sitzlehne.
RHW hat gefederte Seitenwangen.
Optisch sind die Sitze nicht zu unterscheiden (außer man zerlegt sie).
Da die Motoren und Getriebe der Sitzverstellung auch unterschiedliche Teilenummern haben ist das vielleicht der Königswerg zur Identifizierung...
Auf einem deiner Bilder ist ja ein Aufkleber zu sehen. Wenn da die BMW Teilenummer mit drauf ist, sollte das Rätzel gelöst sein.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
05.03.2012, 06:19
#23
Das ahbe ich gelesen, mangels vergleich... Ich glaube den Unterschied merke ich von aussen nicht.
Auf dem Motor steht Bosch. Dann werde ich bei Zeiten mal den Sitz los nehmen und nachsehen, ob da eine Nummer drauf steht.
Andreas
11.04.2012, 16:56
#24
Hupps, ganz vergessen, man muss nur die hintere Sitzverkleidung aushängen.
Auf der Mimik für die elektrisch verstellbare Kopfstütze stehts auch drauf, 3 Minuten sache.
Man braucht sich also nicht aufs Gefühl verlassen.
Andreas
05.07.2012, 17:52
#25
Super Anleitung - alles wieder in Funktion
So, meine fahrerseitige elektrische Lehnenverstellung und die Nackenstütze sind wieder bedienbar. Ich habe zwar fast nen Hitzekoller bekommen bei den Temperaturen heute, aber die nun komplette Funktion erfreut dennoch
13.07.2012, 22:22
#26
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
die Kennzeichnung befindet sich vorn unter dem Bezug am Gestell.
Gruß Torsten
09.07.2014, 05:24
#27
Da die meisten Bilder und Links nicht mehr gehen: Reparaturanleitung ist jetzt auf meiner Seite unter Fixes>>>Seats
Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
09.10.2014, 17:32
#28
Ex M60-powerd by LPG
03.04.2015, 13:15
#29
Fahrzeug: E32 750i
Kann jemand eventuell die Bilder erneut hochladen?
03.04.2015, 13:39
#30
Klick doch die Links oben von Salzpuckel an, das sind doch alle pdf files mit Bildern.
