Alt 01.04.2015, 17:07   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Spawn,
also in den Plänen hab ich folgendes gefunden was in den Gong geht,
das ist einmal
-sw/rt und kommt vom Kombi und einmal
-sw/ge das kommt vom PDC-SG
Vielleicht hilft dir das ja weiter
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.04.2015, 17:42   #12
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Aha, das ist doch was. Dnle dir, werd da mal nachsehen. Vielleicht hat es dasKabel doch irgendwo erwischt !
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 02:31   #13
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Als ich den Gong anschließen wollte, fiel mir auf, dass ich den einpoligen Stecker nicht einstecken kann, ohne dass das Ding auf Dauerpiepton geht.
Den 3-poligen und den 4-poligen kann ich einstecken,aber den einpoligen nicht. Kann es sein, dass es mit dem Gong zusammenhängt?
es sind definitiv 2 1-polige Kabel da , ich hatte das Problem seinerzeit auch - allerdings hat der 40er auch 2 1-polige Anschlüsse
wenn ich beide reinstecke, geht das PDC nicht , aber beim Rückwärtsgang kommt ein Warnton, ähnlich dem wenn ein LKW rückwärts rangiert
habe ich den falschen 1poligen im PDC und den richtige gar nicht dran, kommt der Dauerpieper
habe ich den richtigen 1poligen im PDC und den falschen weg , geht das PDC
Ich suche:
Alt 03.04.2015, 12:24   #14
Spawn
Ölpreistreiber
Genau diesen 2Ten einpoligen Stecker finde ich ums Verrecken nicht !
Von wo kommt der denn?
Alt 03.04.2015, 13:07   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
gaannnzzz ruhig Spawn
WELCHEN findest Du nicht?
SW/RT
oder
SW/GE
Bin mir jetzt nicht ganz sicher,
aber ich habe auch PDC und ich glaube es ist auch nur EINER im Gong eingesteckt, was ich aber SICHER weiß ist dass bei mir ein ZWEITER Einpoliger am Kabelbaum zurückgebunden ist und ich mich schon immer gewundert habe für was der wohl gut ist
Vielleicht mach ich mir nachher die Mühe und geh mal runter kucken
Chris
Alt 03.04.2015, 14:33   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
nachgekuckt,
der einzige einpolige der bei mir in den Gong geht ist
SW/GE (X383) vom PDC
Ein weiterer einpoliger ist zurückgebunden im Kabelbaum und ist GE/Bl
Messe eben diese sw/ge mal zum SG durch oder kuck mal ob es eventuell durch Eure Schweißaktion irgendwo auf Masse geht
Chris
Alt 03.04.2015, 14:57   #17
Spawn
Ölpreistreiber
Genau den, der vom PDC in den Gong gehtfind ich nicht. Gibts doch gar nicht, wo ist der denn abgeblieben?
Muss den Mistnochmal auseinandernehmen, der muss doch da sein!
Alt 03.04.2015, 15:24   #18
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe hier was dir helfen kann
kannst dir ausdrucken
Muss ja da sein, hat ja auch vorher gefunzt
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (03.04.2015 um 15:42 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 11:35   #19
Spawn
Ölpreistreiber
So,
nachdem ich heute die Kiste nochmal auseinandergenommen habe, ist der schwarz/gelbe aufgetaucht.
Irgendwie hat der sich wohl beim einbauen des Teppichs nach dem Schweissen des Unterbodens am Kabelbaum festgekllemmt - und zwar so vermaledeit glatt anliegend, dass es nichr sichtbar war, dass er nicht dazugehoert. Und der Stecker hatte sich schoen unterm Teppich verklemmt!
Auf jeden Fall danke Na " Stiefelknecht" fuer die Kennzeichnungen!!!!
Und ich kenne unter dem Cockpit jetzt definitiv jede Ecke.
Steffen
Alt 06.04.2015, 11:59   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schön,
dann kannste mir ja jetzt Interner Link) hier helfen,
hab ich wahrscheinlich meinem Rittertum Dir zu helfen zu verdanken
Chris
PDC- Sensorsuche macht mich irre. Malfe BMW 7er, Modell E38 17 11.04.2010 17:47
Elektrik: PDC macht mich ratlos MichaelM BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2008 20:39
Elektrik: PDC-Sensor macht Dauerton ! dodas BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 09:48
Sorgenkind 730 v8 PDC macht nun Ärger!!!!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 7 15.05.2004 14:30
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
