Alt 27.09.2002, 10:03   #1
roadrunnererk
Standard Lüftergeräusch
tachchen auch,
kann mir jemand sagen warum mein Lüfter so komische geräusche macht.
nicht das er kaputt ist aber der der summt so ein bisschen.
kann es evtl. an dem viskoselüfter selbst liegen sodaß der mir vielleicht demnächst um die ohren fliegt.
bei mein 520i ist der nämlich auch abgebrochen.
Alt 28.03.2015, 11:13   #2
Kaptlt
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Das Geräusch gehört dazu, zumindest beim M30 Motor...
Kaptlt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 11:44   #3
Die Frage stammt aus 2002!
Aber um das mal zu erklaeren:
Eine einfache Bschreibung der Funktionsweise ...
Pruefen der Viskokupplung:
Beim Kaltstart des Motors laeuft die Viskokupplung zunaechst mit erhoehter Drehzahl bis das Oel in der Viskokupplung aus dem Arbeitsraum in den Vorratsraum zurueckgeflossen ist. Circa 1-3 Minuten.
Danach schaltet die Luefterkupplung ab und die Luefterdrehzahl sinkt auf etwa 25-30% der Antriebsdrehzahl. Die Kuehlleistung des Motors ist hierdurch absichtlich herabgesetzt, sodass der Motor seine Betriebstemperatur moeglichst schnell erreicht.
Durch das Ansteigen der Kuehlertemperatur wird ueber den Bimetallstreifen, der vorne an der Visko-Luefterkupplung angebracht ist, die Luefterkupplung zugeschaltet, d h. mit steigender Kuehlertemperatur nimmt auch die Luefterleistung zu, die aber nie die gleiche Drehzahl wie der Motor erreicht im Endeffekt.
Laesst man den Motor nur kurz laufen und stellt ihn noch mit kaltem Motor wieder ab, so muss sich der Luefter mit relativ geringem Kraftaufwand von Hand durchdrehen lassen. Die Kupplung ist dann voll abgeschaltet. Die volle Zuschaltung der Kupplung wird erreicht, wenn die aus dem Kuehler austretende Kuehlluft mindestens eine Temperatur von ca. 62 Grad erreicht hat.
Weitere Info hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Viskolfter (Zusatzinformation)
Tja, die gab es auch mal nur als Option gegen Mehrpreis 1968 bei Mercedes Benz 1968
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.roststopp.de/strichacht/d...plung-1968.pdf
Alt 28.03.2015, 12:27   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Erich,
hast du schön erklärt hättest dir aber bei dem sparen können.
der ist seit 2005 angemeldet und hatte seine 50 Beiträge noch nicht voll um im
Bietebereich was anbieten zu können, daher hat er die 10-15 Jahre alten Beiträge mit Sinnfreien Kommentaren bestückt
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 13:06   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sch...zehnzeichenmachvoll
jetzt hat er aber 51
Eigentlich sollte ein Mod son sch... direkt wieder löschen und den Counter wieder runtersetzen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
