Alt 25.03.2010, 21:18   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von luki Beitrag anzeigen
Kann man das auch selber machen mit entsprechender Diagnosesoftware oder so?
Ja das kann man.
Alt 25.03.2010, 21:21   #22
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Und im Übrigen geht die Airbag-Lampe NICHT synchron mit der ABS-Lampe AN und AUS. Die Airbag-Lampe brennt schon bei Schlüsselstellung "1", alle anderen erst bei "2". Und das soll der TüV nicht merken?
Welcher TÜV Prüfer schaut wann welche Kontrollampe ausgeht? Also das muss dann schon ein echt ziehmlich pingelig genauer sein. Die die ich bis jetzt kennen gelernt hab haben mehr zeit unterm Auto verbracht. Ich bin letzens mit einem Opel Astra G mit leuchtender Airbaglampe ohne Mängel durch den TÜV. Ich hab diese ABS birnen auch schon nach dieser Methode überbrückt und noch keinen getroffen der da geschaut hat ob die korrekt ausgeht. Beim Airbag würde ich das auch net unbedingt machen aber beim ABS war mir das egal. Mit Sicherheit gibt es welche die schauen wann welche Lampe ausgeht aber der Grossteil sicher net. Zeit ist Geld^^
MFG
Hannes
Alt 25.03.2010, 21:53   #23
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard SIR3 ausleihen?
hat zufällig jemand einen SIR3, den er mir für ein kleines Entgelt ausleihen würde?
Wäre super!
Danke!
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 22:04   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard SIR3 Verleih
ich besitze ein SIR3, könnte mal über das Verleihen nachdenken, aber nur gegen Pfand
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.03.2010, 22:17   #25
ab Lager guenstig bei mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Alt 19.07.2010, 07:43   #26
Christian L.
Fahrzeug: E38,735i,M62,EZ 04.96
Standard Der Freundliche
Ich kann meinen Freundlichen nur empfehlen,alles was schnell geht wie Scheinwerfer einstellen und Fehlerspeicher löschen macht man dort gerne und "mal eben" zwischendurch incl. Kaffee für 10 Minuten Wartezeit.
An dieser Stelle ein großes DANKE an diesen Freundlichen
Christian L. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 13:55   #27
afa340
ich habe bei mir auch die Airbagleuchte an nach Tachoausbau. War dann heute beim BMW Service um den Fehlerspeicher löschen zu lassen. Allerdings konnte der Tester mein Auto nicht finden und dementsprechend den Speicher nicht löschen.
Der Service Mann meinte, evtl. mal zu jemandem hinfahren, der noch so ein altes Diagnosegerät hat.
Weiss jemand hier weiter?
Alt 11.02.2015, 14:02   #28
Ruecksteller fuer aeltere BMW hab ich noch auf Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...-a-200473.html
Allerdings kann der nur zurueckstellen, nicht auslesen. Aber wenn Du nur das Kombi raushattest u. die Batterie nicht angeklemmt hattest, dann sollte es ja mit Rueckstellen reichen.
Modernere Airbagruecksteller-Geraete funktionieren erst ab Baujahr 1994/5
Airbagleuchte blinkt BMW 728 BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2013 22:52
Elektrik: Airbagleuchte blinkt, Fahrstufenanzeige funzt nicht AlexH BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2009 12:58
Elektrik: Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr vbkge BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 22:00
Elektrik: Airbagleuchte blinkt papajo1000 BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2007 21:29
...jetzt blinkt es trotz aller Vorsicht...die Airbagleuchte andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
