Alt 08.02.2015, 11:35   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Radlager hinten
muss hinten links das radlager wechseln, da es pfeift..
nun sehe ich im etk 2 lager pro radaufhängung?! auf ebay finde ich je nur eins.. müssen grundsätzlich beide gewechselt werden?
Alt 08.02.2015, 12:11   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
2 pro Schräglenker? Eher 2 pro Auto...
Nein, paarweise muss man das nicht machen. Man könnte es machen, nur wozu?
Nichts hält ewig... aber ich würde nur das wechseln, was wirklich defekt ist oder erkennbar demnächst kommen wird. Vorbeugend nur dann, wenn es ein Ausstellungs- oder Kunstobjekt ist.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 12:19   #3
--750il--
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Antriebsflansch-Lagerung/Dichtring | BMW 7' E32 750i M70 Europa
nr 6 und 7..
Alt 08.02.2015, 12:38   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das ist nicht das Radlager
das ist der Eingangsflansch vom Diff
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier biste besser bedient
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.02.2015, 16:48   #5
17er Schlüssel
Oh mannnnn...manchmal kann man mit euch echt irre werden...
Wenn Du das/die Radlager selbst wechseln möchtest,besorg dir vorab dazu das/die benötigten Werkzeuge.
Sonst wird das nach dem Aufbocken nicht mehr als ein "kurzer Auftritt".
P.S: Ich würde besser gleich beide machen wenn Du es selbst machst,und nicht weisst ob die Gegenseite schon mal getauscht wurde...
Die Wahrscheinlichkeit das das andere Lager dann demnächst ebenfalls die Hufe hebt ist relativ hoch...
Geändert von 17er Schlüssel (08.02.2015 um 16:58 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 19:41   #6
--750il--
Chris
danke.. das ist ja gar nicht so teuer..
Alt 08.02.2015, 20:39   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was denn nun - Antriebswelle oder Radlager worum geht es hier?
Alt 08.02.2015, 21:20   #8
17er Schlüssel
Beides erfordert jedoch fundierte Kenntnisse/Werkzeuge in diesem Bereich.
Wobei ich das Diff.-Eingangslager als Verursacher mal stark anzweifle...
Laß Dir mal von fachkundiger Seite erklären,wie man ein defektes Radlager hinten/rechts/links-seitig während der Fahrt erkennt....
Alt 08.02.2015, 22:59   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Kreiserl fahren
Aber wichtiger wäre bald wie man es einbaut - sonst ist das neue Lager schneller kaputt als das Alte ausgebaut...
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 23:55   #10
17er Schlüssel
...den undankbaren Job darf gerne jemand anders übernehmen...
Radlager hinten, Ausziehwerkzeug 68msw BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2014 16:38
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 16:29
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 11:10
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 18:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
