20.06.2004, 12:53
Fahrzeug: BMW 750i
Zündschloss ausbauen
Hallo zusammen,
muss erstmal sage, dass ich begeistert von diesem Forum bin. Ein Bekannter hat mir den Tip gegeben hier mal zu suchen, und was man da so alles findet, stark.
Nun zu meinem Problem, das Zündschloss meines 7er ist defekt. Die Lenkradsperre geht gerade noch auf aber ich kann den Schlüssel nicht in die erste Position bewegen.
Ich habe das Forum bereits durchsucht und bin mit den Postings zu diesem Thema nur teilweise weitergekommen. Den schwarzen Ring über dem Schloss habe ich bereits geknackt da ich den Schlüssel nicht weit genug drehen konnte (55 Grad) um mit einem Draht die Arretierung zu lösen.
Und nun komme ich nicht weiter. Ich kann mit einem Draht oder einem kleinen Inbusschlüssel drücken wie ich will, da bewegt sich nix. Ich fürchte schon das ich den Draht abreche, und dann siehts wohl ganz schlecht aus.
Weis jemand Rat?
Gruß madeda.
20.06.2004, 16:21
Fahrzeug: e38
vielleicht hilft...
...dir das weiter; ziemlich am Schluss wird noch mal die ganze Prozedur beschrieben.
22.06.2004, 00:06
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo zusammen,
habe das versucht, wie
hier beschrieben
mit einer Rohrzange durch vor- und zurückdrehen die Verrigelung zu lösen, klappt aber leider net. Ich bin nicht zimperlich, aber wenn ich weiter mit dem Inbusschlüssel drücke breche ich den noch ab.
Habe jetzt mal anhand der Bilder und der Skizzen aus dem TIS überlegt ob es nicht möglich sein sollte den Riegel von außen, das heist durch das Zündschlossgehäuse zu betätigen. Also Loch von hinten in das Gehäuse bohren und den Riegel mit einem Draht reindrücken. Müsste ich nur wissen wo genau ich bohren muss
Hat jmd noch irgeneine Idee, bin für jeden Tip dankbar.
Gruß madeda
23.06.2004, 17:31
Fahrzeug: BMW 750i
Zündschloß nächster Akt
Hallo zusammen,
wollte mal den neuesten Stand der Dinge berichten:
Ich habe mit der Rohrzange den Schliesszylinder bearbeitet um die Verriegelung zu lösen, Schliesszylinder läßt sich dennoch nicht mit dem Draht entriegeln. Aber: Durch den Krafteinsatz habe ich offensichtlich kurzzeitig den eigentlichen Defekt behoben, d.h. ich konnte plötzlich den Schlüssel wieder ganz normal drehen und auch starten.
Da ich das Schloß nun so maltätiert habe wollte ich es natürlich trotzdem austauschen und habe nun in der 55 Grad Stellung des Schlüssels weiter mit dem Draht versucht den Riegel zu lösen. Dies mit dem Erfolg, dass beim Ziehen am Schlüssel nicht der gesamte Schliesszylinder, sondern der innere Einsatz ein Stück herauskam.
Nun stehe ich vor einem neuen, möglicherweise größerem Problem: Der Schlüssel läßt sich in Stellung 1 garnicht mehr drehen, und den inneren Einsatz des Schliesszylinders bekomme ich weder ganz raus noch wieder in die Ausgangslage geschoben. Und nun sitzt zu allem auch noch der Schlüssel im Schloss, den ich ja nur in Neutralstellung abziehen kann.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos, irgendwie muss dieses sch... Schloß doch auzubauen sein. Oder bin ich mittlerweile gezwungen das gesamte Lekradschlossgehäuse abzumontieren? Da freue ich mich schon richtig auf die Abreißschraube die das Ding an der Lenksäule festhält ...
Gruß madeda
01.07.2004, 18:41
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Abreißschraube
hi!
Du musst die Schrauben mit einem Seitenschneider (Spitzen des Seitensch.. benutzen) packen und vorsichtig rausdrehen, viel Erfolg.
mfg Rebus
25.12.2004, 12:13
Frag doch mal im E34 Forum, die kennen sich besser aus
