Alt 22.01.2015, 17:26   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Heizventile prüfen, bzgl. Geräusche
Habe seit etwas längerer Zeit Geräusche aus dem Motorraum, kommt aus der Richtung Heizventile also eher unterhalb davon, Klingt als ob da was nachregeln würde, relativ Laut, fühlt man sogar im Innenraum, desto Wärmer ich die Heizung stelle umso seltener tritt es auf.
Habe auf die Heizventile getippt allerdings hatte ich diese schon mal abgesteckt leider ohne Erfolg, Geräusch war immer noch da.
Was kann ich noch tun, dachte die laufen nur wenn der Stecker dran ist aber scheinbar gibt es da noch eine Verbindung mit der Zweitwasserpumpe?
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 10:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hört sich genau nach Heizventilen an. Die werden getaktet, je wärmer, desto weniger. Stromlos offen.
Je nach dem, welche Ventile verbaut sind, sitzt der Stecker seitlich nach unten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Heater Watervalves
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2015, 15:58   #3
KJ750IL
Danke für deine Antwort, wie ich sehe gibt es zwei Verbindungen von/zu den Heizventilen, muss morgen mal die andere abstecken......
gruss kj.
Alt 23.01.2015, 16:54   #4
1 x Heizventile, geht direkt auf die Heizventile, 3 Pins.
Die andere Verbindung ist fuer die Zusatzwasserpumpe unter den Heizventilen.
Alt 11.05.2015, 11:57   #5
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Standard Heizventile M30 1987
Hallo zusammen,
ich klinke mich hier einfach mal ein: der linke Heizkreislauf heizt latent bei mir. Es ist ein 1987er 730i (m30) ohne Klima. Nun habe ich schon die ganzen Manuals durchgearbeitet. Die Ventile sind sauber, habe nochmal alles ausgewaschen. Strom kommt am Stecker auch an, wenn die ich die Temperatur innen höher stelle, sinkt die Spannung am Stecker auf beiden Seiten gleichmäßig.
Beim Ausbau ist mir aber aufgefallen, dass die Spulen nur über einen winzigen Draht vom Deckel Strom bekommen. Die Drähte sind teileweise auch abgebrochen bzw. lassen sich nicht eindeutig zuordnen?! Es scheint das alte System von Bosch zu sein. Hier finde ich leider keine Anleitung...anbei aber Bilder.
Falls ich das heute nicht repariert bekomme, werde ich einfach die Schläuche ausm Ausgleichbehälter und Motorblock miteinander verbinden, dass ich erstmal wieder fahren kann...oder spricht da was dagegen?
Vielen Dank vorab!
Dateityp: jpg Foto 1.jpg (60,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 2.jpg (36,0 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von tilo_guenther (11.05.2015 um 12:11 Uhr). Grund: Bilder ergänzt
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 12:58   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schreibe mal den Salzpuckel an, der kann das reparieren. Falls er keine Zeit haben sollte könnte ich das auch.
Alt 11.05.2015, 13:51   #7
SALZPUCKEL
Schläuche kannst du so anschließen.
Diese Ventile kenne ich gar nicht, sind wohl noch aus der Gründerzeit
Ja, die Drähte sind ganz dünn und korrodieren auch schon mal durch Grünspan ab. Dann muß neu gewickelt werden oder direkt neue oder gebrauchte Ventile vom neueren Typ einbauen, soweit der Stecker passt.
Prüfe mal den Widerstand an der Buchse vom Heizventil
Wolfgang
Alt 11.05.2015, 14:04   #8
tilo_guenther
...kann mir jemand die Dinger reparieren?
Ich könnte auch nochmal probieren bei Kiesow in nNrderstedt was zu finden...aber das ist dann bestimmt auch nur Murks...
Vielen Dank erstmal!
Alt 11.05.2015, 19:25   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zusatzwapu habe auch noch, und das ein oder andere Teil bestimmt auch Kannst mich ja mal anschreiben Bin das ganze lange We zu Hause. Nur am Donnerstag bin ich bei denen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Events / Veranstaltungen
Dauert aber max 3 Std
Geändert von Ich e32 (11.05.2015 um 20:01 Uhr). Grund: Siehe zweite Antwort
Alt 11.05.2015, 19:59   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Edit über edig...
So bevor alles zu durcheinander wird.
Ich habe eben noch mal mit Vadders gesprochen, zack hat er zwei Stück in der Hand!! Einmal die neuen und deine alten!!
Kühlflüssigkeit prüfen + Bremsbelag prüfen BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2014 22:58
Elektrik: Heizventile prüfen und reinigen - Zusammenfassung SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 3 02.09.2013 16:18
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Heizung/Klima: Heizventile oswald BMW 7er, Modell E32 16 01.05.2009 02:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
