Alt 26.11.2014, 00:56   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Oder du brätst die vom 530 / 730 V8 um, ist bis auf die Anschlussrohre für den Mitteltopf auch gleich. Hab ich bei mir gemacht, geht genau so gut.
Alt 26.11.2014, 15:04   #12
whiskey
Benutzerbild von whiskey
Fahrzeug: E32-740i Brokatrot (03/93) 189 Tkm , E30-325i Baur TC2 Alpinweiss (06/85) 137 Tkm. E32 735i 9/86 175 Tkm
Würde mich auch interessieren welche Möglichkeiten es da gibt bei meinem 740i sind die beiden Rohre vom Msd zum Esd an der Stelle der Ummantelung so gut wie ganz weg-ge-fault.
Würde mich über Tipps freuen.
Dennis
Nicht umsonst sieht die Erde vom All *blau-weiß* aus
whiskey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 15:13   #13
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Wenn es bloß die Verbindung ist, kann man es ja mit Meterware und Schweißgerät wieder richten.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 18:51   #14
oetti
Allround Dilettant
Bei meinem Alten auch, genau dort. Wahrscheinlich aufrund der Dämmmatte, wenn die mal feucht wird fault das herrlich vor sich hin. Machs mit Meterwahre wie schon beschrieben, Bögen kaufen ist echt zu teuer.
Geändert von oetti (26.11.2014 um 18:56 Uhr).
Alt 26.11.2014, 20:25   #15
whiskey
Hi ,
habe die Teile rausgetrennt und werde mir jetzt auch die Arbeit machen die Anlage zu strahlen und zu "restaurieren" und dann ggf. mit Bögen zusammenfügen dann sollte das die nächsten Jahre wieder halten.
Ohne Ersatz wird es sonst auch schwierig .
gruß
Alt 26.11.2014, 20:31   #16
K-H Grabowski
Handschalter
Bögen brauchst du eigentlich nicht. Bei mir haben wir den durchrosteten ESD gegen einen Supersport Edelstahler getauscht. Die Röhre mit der Dämmummantelung gehören ja aber zum MSD und waren auch durch. Diese haben wir auch in Edelstahl (2 Stück a 40cm vllt.) gemacht. Also wenn du das Stück am ESD auch noch machst, brauch du eigentlich nur 4 Stück Rohr a vllt. 40 cm, also jede Seite mit einem Knick aus 2 Rohren.
Elektrik: Passt die Türverriegelungshalterung vom E34 in den E32? Robsyz BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2013 17:58
Motorraum: Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2012 11:12
Elektrik: Passt das Motorsteuergerät vom E34, 540i in meinen E38, 730i? mp730v8 BMW 7er, Modell E38 5 02.02.2008 16:20
Abgasanlage: Auspuff e34 540i auf e32 740i Bacardiboyhh BMW 7er, Modell E32 2 21.11.2006 17:25
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
