Alt 21.11.2014, 16:34   #81
bmwhardy
Fahrzeug: E32-735iL; Z4 M Coupe
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Hat soweit ich mich erinnere mit dem Aktivkohlefilter für die Tank Be- und Entlüftung zu tun. Wenn diese vorhanden ist, sollte die Eintragung kein Problem sein.
wie kann man das raus finden oetti?
bmwhardy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 23:45   #82
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Das ist er hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter, allerdings weiß ich nicht mehr genau wo er sitzt. Ich glaube im rechten, hinteren Radhaus unter dem Kunststoffspritzschutz. Bin mir da aber nicht mehr so sicher.
Alt 22.11.2014, 00:09   #83
M@d
Fahrzeug: .
Der sitzt vorne links, dicht hinter dem Scheinwerfer....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 00:13   #84
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der sitzt vor dem linken Dom und hinter dem Scheinwerferwaschanlagenbehälter.
Der Problem an Gutachten ist, dass diese eng auf Fahrzeuge ausgelegt sind.
Beispielsweise ist der KLR von Gat-KAT für die M30 Modelle nur für Handschalter. Wenn man es genau nimmt dürften diese nicht bei Autmatik eingetragen werden. In der Realität ist es von der Werkstatt abhängig. Diese versichert ja den korrekten Einbau und beurkundet den Steueränderungsantrag…
Alt 22.11.2014, 01:35   #85
bmwhardy
Ich lass mich mal vom Verkäufer, der es ja nachrüstet, überraschen. So wie ich hörte soll es ja nur twintec als Anbieter geben.
Alt 22.11.2014, 09:29   #86
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Und jedes Mal aufs Neue: vom HU-Prüfer, der ggfs. Auto und KLR-Betriebserlaubnis "abgleicht".
Olli
Alt 22.11.2014, 11:10   #87
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jo dann isser aber ein Korintensch... Ok gibt so welche, aber ein ,,vernünftiger,, Prüfer weiß(sollte wissen) das die Dinger ein schlechter Scherz sind..... Die ~Min die der max läuft pfff....
Alt 22.11.2014, 11:57   #88
Setech
Klar, der Prüfer sucht sich aus dem System die Betriebserlaubnis heraus und gleicht sie ab. Ich dachte wir sind in der Realität. Er schaut nach dem Fahrzeugschein nach den Schlüsselnummern. Wenn er wirklich gut ist, dann weiß er, das ein KLR nachtgerüstet ist und sucht den KLR im Motorraum oder eben ungekehrt, er sieht den KLR und weiß dass er nachgerüstet ist und er eine andere Schadstoffklasse hat. Um nach der originalen ABE zu suchen hat er keine Zeit. Wenn dem so wäre, dann würden nach ein paar Jahren alle 730iA M30 und 735iA mit GAT KAT KLR wieder auf die Euro1 zurückgestuft werden und die die Abnahme für den EInbau gemacht haben einen auf den Deckel bekommen.
Alt 22.11.2014, 12:41   #89
Olli
fährt wieder 7er
Es ist zulassungsrechtlich nicht 100%ig wasserdicht, das ist totale Realität. Und nur weil Du noch nie einen sehr pingeligen Prüfer erlebt hast, heißt das sicher nicht, dass es sie nirgends gibt. Ansonsten wären so einige Threads (nicht nur) in diesem Forum schier unerklärlich.*
Bei der Thematik KLR-ABE ist es halt nicht nur mit nem falschen Bauteil und den üblichen Folgen getan, sondern da hängen Steuer(nachzahlunge)n dran. Da darf man ruhig mal drüber gesprochen haben, dann ist im worst case - so unwahrscheinlich er sein mag - die Verwunderung nicht so groß...
* edit: Ein Beispiel unter vielen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threadid=256985&
Olli
Geändert von Olli (22.11.2014 um 12:47 Uhr).
Alt 23.11.2014, 19:50   #90
bmwhardy
Zwei Fragen sind mir noch eingefallen:
Zum einen habe ich gehört, daß der Motor des 735 in Punkto Zylinderkopfdichtung anfälliger sein soll als der des 730. Ist das wahr? Grund wurde genannt, da der Hub ja bekanntlich größer ist und der Platz von der Dicktung weniger wäre.
Weiterhin habe ich eine kleine Delle bei mir an dem Radlauf auf der Beifahrerseite. Diese zu korrigieren wäre sehr aufwendig wie ich hörte (doppeltes Blech oder sowas??)?
Neuling mit einigen Fragen Jochen25846 BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2013 23:30
Neuling mit einigen Fragen Roboduck BMW 7er, Modell E23 10 21.05.2012 20:00
Neuling mit 745I - Fragen bmwler83 BMW 7er, Modell E65/E66 45 03.04.2012 19:50
Neuling mit Fragen?? Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2008 11:02
BMW-Neuling mit 4 Fragen... WeKoe BMW 7er, Modell E38 26 18.09.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
