Alt 27.10.2014, 00:43   #1
pravnuklenina
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Frage Zylinderlauffläche noch OK? (Bilder)
Hallo zusammen!
Bin seit kurzem Besitzer eines 740i E32, und das erste was ich machen wollte, ist das Motoröl- und Zündkerzenwechsel.
Es geht jetzt ums Zweite.
Dafür Endoskop ausgeliehen, um zu wissen, ob sich das Neuaufbau löhnt. Muss ja eher Kerzen raus. Wollte nur auf Nummer sicher gehen.
Folgende Bilder habe ich dann gemacht:
Das sind dann die Bilder von schlimmsten Stellen, sind die beiden Zylinder 3 und 6, wenn ich mich nicht täusche.
Alle andere haben sogut wie garnichts.
Sehen dann so aus:
Laufleistung laut Tacho - knapp 300 Tausend (nicht nachweisbar).
Was sagen die erfahrungsreiche Profis?
Geändert von pravnuklenina (27.10.2014 um 01:04 Uhr).
pravnuklenina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 01:03   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Was willst da groß machen? Das sind Nikasil beschichtete Alublöcke.
Bei deinem sieht man halt die nach den vielen Km üblichen Kaltstartspuren bzw was im allgemeinen an Verschleiß sichtbar wird.
Großartig hohnen oder bohren ist da nicht, brauchts idR auch nicht.
Mit 300000km dürft der noch nicht all zu viel Öl über die Kolbenringe brauchen.
Wenn der ordentlich läuft - lass ihn zu.
Ventildeckeldichtungen wären sicher angebracht, die dürften steinhart sein -schätze die Zündkerzen liefen schon im Ölbad
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 01:11   #3
pravnuklenina
Wollte auch nix machen=)
Hab nur gehofft, dass mir einer sagt: "ist noch gut, keine Sorgen" =)
Und bezüglich Ventildeckeldichtungen, bis auf ganz wenig Öl am 3 und 4 Zylinder war alles trocken, hab auch selbst nicht erwartet.
Mache aber trotzdem beide Seiten neu
Alt 27.10.2014, 01:34   #4
17er Schlüssel
Keine Sorge....hehe!
Ja,gut sieht's aus....
Hohnschliff ist da,Riefen sind nicht wirklich zu erkennen.
Allenfalls normale Laufspuren....
Alternativ kann man mal einen Kompressionstest machen.
Das gibt deutlich mehr Aufschluß über den Zustand des Motors/der einzelnen Zylinder...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 01:40   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Am Aussagekräftigsten wäre ein Druckverlusttest. Dann weißt gleich mehr um den Zustand der Ventile und Kolbenringe als bei einem einfachen Kompressionstest.
Aber bei 300k km bei nem m60 - was soll da sein
Da geht alles Andere rundrum kaputt, nur nicht der Motor.
Geändert von Chevyman (27.10.2014 um 01:51 Uhr).
Alt 27.10.2014, 02:10   #6
17er Schlüssel
Recht hast Du.
Verlange jedoch nicht all zu viel von KFZ,bzw. Motor-Laien....
Das was er bis jetzt "gezeigt" hat,war schon gar nicht so schlecht...
Alt 27.10.2014, 02:24   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Die Idee mit Endoskop ausleihen war eh gut.
Und das was man sieht ist doch wirklich erste Sahne - für die Kilomerter!
Selbst in den Reibspuren meine ich ich Hohnspuren sehen zu können, also sind die echt nur oberflächlich.
OK, man weiß nicht wie das Gegenstück - der/die Kolben - aussieht, aber schlimm kanns nicht sein.
Wenn ich schau wie wenig mein e32 (wenn er wieder anspringen tät...) Öl gebraucht hat, und der hat noch mal 100000km mehr drauf -würd ich mir hier keine Gedanken machen.
Da erstaunen mich diese Alumotoren immer wieder.
Hatte schon Graugußblöcke mit ähnlichen Laufleistungen, da hättest in der Zylinderlaufbahn nen Haken zum hochheben einhängen können, so eingelaufen waren die.
Alt 27.10.2014, 09:48   #8
pravnuklenina
Ok, dann bin ich jetzt beruhigt
Kompressionsdruckprüfer habe ich auch ausgeliehen, hatte aber keinen 2. Mann da, der den Schlüssel umgedreht hätte. Ist auch schon egal.
Vielen Dank für eure Meinungen!
Alt 27.10.2014, 13:36   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
in dem fall aber ist doch ein kompressionsmessgerät gar nicht wirklich aussagekräftig. für den fall dass der kolben an der abgenutzen stelle steht, hat man evtl eine wesentlich geringere kompression als wenn der kolben ganz oben steht?!
Alt 27.10.2014, 13:42   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Dir ist die Funktionsweise, bzw der Messvorgang gerade nicht ganz klar, richtig?
Tuning: Noch ein paar neue Bilder... Mario RE BMW 7er, Modell E32 25 22.05.2009 22:06
Vorstellung die II. ... noch ohne Bilder Mr.M Mitglieder stellen sich vor 3 27.10.2007 23:35
Mal noch´n paar Bilder.. 7er Fan BMW 7er, Modell E38 32 29.12.2005 23:42
Noch keine Bilder, dafür Fragen... EdRock BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2003 16:49
...und noch ein paar Alsfeld-Bilder (o.T.) didi Aktivitäten, Treffen, ... 0 27.07.2003 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
