Alt 24.10.2014, 14:15   #11
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Vielen Dank...ich versuche es mal
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 14:36   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kurbelwellensensor.
Der stirbt in raten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-B60-Front.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...antrieb-V8.png
Pumpe könnte sein, würde sich aber anders verhalten. Wenn dann käme auch noch der Benzindruckregler in Frage.
Springt er sofort danach wieder an oder orgelt er erst einige Umdrehungen? Wenn er sofort anspringt, scheidet Pumpe aus. Wäre die Pumpe ausgefallen, müsste er beim Starten erst wieder die Leitungen mit Benzin fluten, da die nämlich grad leergefahren wurden.
Heißer Kandidat wäre aber das Benzinpumpenrelais.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.10.2014, 16:09   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Exakt was Salzpuckel da schreibt, war bei meinem genau so, kostet nicht die Welt.
Alt 25.10.2014, 19:59   #14
minifahrer
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Gibt's ne Möglichkeit vorne einen Benzinschlauch abzuziehen? Wenn da beim einschalten der Zündung ne Ladung kommt kann man das ausschließen. Kannst auch beim Orgeln die geförderte Menge messen, wenn Du es genau wissen willst. Ist vllt einfacher als hinten alles zu zerlegen.
KW Sensor halte ich auch für möglich bzw. wahrscheinlicher. Da geht er auch immer wieder aus, bis er ganz tot ist.
Deine Aussage zum Geruch kann ich überhaupt nicht zuordnen....
minifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 00:53   #15
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ...
Moin!
tausche bitte den KW Sensor. Dann ist alles wieder gut. Versprochen.
uns uwe.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 02:44   #16
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Standard M 60 geht aus
Das könnte auch das Hauptrealais (weiß)im Steuergerätekasten sein,sitzt unterm Motroniksteuergerät.War bei mir jedenfalls so.Mal bei laufenden Motor draufklopfen,wenn er dann ausgeht wars das. Kann auch direkte Hilfe anbieten,komme aus Norderstedt
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 09:13   #17
SALZPUCKEL
stimmt, könnte es auch noch sein.
Benzindurchfluß bei abgezogenem Schlauch messen wird nichts, da die Pumpe zum exakten messen gegen den Druck des Benzindruckreglers arbeiten muß. Nur dann zeigt sich sich, ob sie die Menge liefert und nicht intern undicht ist.
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Motor geht während der fahrt kurz aus danach kaumnoch leistung essex BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2012 22:37
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 21:56
Elektrik: Motor geht während der Fahrt kurz aus, wieder an, Drehzahlmesser... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
