Alt 11.10.2014, 14:06   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hab ich bei mir drin als 100Ah,
aber du mußt damit leben dass sich durch H=190mm
deine Plastikabdeckung für die DWA-Halterung etwas verbiegt
WIR REDEN ABER HIER NUR VON OHNE EINZELSITZE!!!
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.10.2014, 14:25   #22
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Genau um eine 100Ah gings mir. Habe testweise eine sehr günstige 100Ah-AGM gekauft und siehe da: Lt. Tester taugt die
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 14:40   #23
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und welche 100Ah AGM ist das
An dem Thema bin ich nämlich auch grade dran
Chris
Alt 12.12.2014, 19:16   #24
MartinE32
Will keinen extra Thread aufmachen, aber ich bin nach Durchsicht des ETK etwas verwirrt, was das Thema der Batteriehalterungen und Abdeckungen angeht
Sehe ich das richtig, dass es eine Abdeckung der ganzen Batterie nur bei DWA gibt und Autos ohne so etwas haben das nicht?
Wie sieht das mit der Pluspolabdeckung aus?
Hat jemand evtl. mal ein Bild von einer OEM ab Werk verbauten Batterie?
Mich würde mal interessieren, wie das 100% original aussieht, da ich schon eine Zweit (oder Dritt-) Batterie drin habe und nicht der Erstbesitzer des Autos bin und von daher nicht weis, ob da noch alles so ist, wie es mal original war ...
Martin
Alt 12.12.2014, 19:23   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Abdeckung hast du wie du richtig geschrieben hast nur bei DWA oder evtl auch noch bei Einzelsitzten,diese gehen ja tiefer in die Karosse rein.Deswegen ja die max Bauhöhe von 175mm gegenüber den normalen 190/195mm bei ,,großen,, Batterien
Eine Pluspolabdeckung gibt es bei BMW zu kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 12.12.2014, 19:40   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann man so nicht stehen lassen. Die Karosse ist überall gleich und geht nicht weiter rein.
Die Hohe der Batterie darf nicht mehr als diese 175mm betragen weil sonst der Sitz gegen die Pole stoßen würde. Die Einzelsitze bauen tiefer.
Die Abdeckung ist nur bei Fahrzeugen verbaut, die eine DWA haben und keine Einzelsitze. Also DWA mit normaler Sitzbank.
Diese Abdeckung soll verhindern, dass man auf einfache Weise den Sitz nach oben reißt und die Batterie abklemmt. Einmal ist die Abdeckung der Halter für den Taster der Sitzbank und die Abdekckung verhindert mechanisch den einfachen Zugang zu den Polen der Batterie.
Bei Einzelsitzen kann das entfallen.
Bei der DWA ist ebenfalls der Deckel im Fondfußraum alarmgesichert.
BMW Batterien haben Fette Aufkleber mit BMW-Logo.
Die Pluspoabdeckung ist zwingend bei Fahrzeugen ohne DWA notwendig.
Alt 12.12.2014, 19:43   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok meinen beide das gleich...Habe es aber durcheinander gebracht
Alt 12.12.2014, 19:59   #28
MartinE32
Danke für die Infos - ich komme irgendwie mit der Aufrisszeichnung des ETK nicht ganz klar, was sind das für Halterungen, Boden-/Seitenplatten, die man da sieht?
Beim Ausbau der Batterie habe ich einfach, nachdem die Pole abgeklemmt waren und der Abluftschlauch entfernt war, die Bodensicherungsklemme (Halterung) abschrauben müssen und dann konnte ich die Batterie raus nehmen. Gibts da orig. noch mehr Halterungen und Sicherungen
War ne 95 AH Varta Batterie verbaut - habe das Auto seit 2006, da war die schon drin, und jetzt ist sie, CTEK Erhaltunsgerät sei Dank, fritte ... und wenn ich eh ne neue Batterie rein setze, wollte ich bei der Gelegenheit evtl. fehlende Teile ergänzen.
Alt 12.12.2014, 20:41   #29
Setech
Ich weiß nicht was Du meinst.
Es gibt einen Batteriehalter - ein kleines Blech was in eine Zigraettenschachtel passen würde. Dazu eine lange oder ein e kurze Schraube.
Dann gibt einen einen Steuergerätehalter, das ist der große Halter, an dem die Abdeckung geschraubt wird. Ebenfalls kann er Steuergeräte mit tragen. Da wären EDC Steuergerät und auch schon gesehen Steuergerät für die Standheizung (üblich ist hier eigentlich rechts hinten im Kofferraum).
Alt 12.12.2014, 21:03   #30
MartinE32
hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Original BMW Batterie ungefüllt | BMW 7' E32 730i M30 Europa
ich meinte Teilenummer 7, 10, 11, 14, 15
Die krieg ich von der Vorstellung her nicht so recht mit dem in Einklang, was ich im Auto sehe ...
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Elektrik: Batterie Frage?? roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 46 27.01.2009 18:45
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
Elektrik: Batterie vom e32 in den e38? Gandi BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2005 22:19
Mal 'ne ganz blöde Frage: haben alle E32 den digitalen Tacho indy BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
