Alt 15.06.2014, 18:55   #1
Mi Cha
Benutzerbild von Mi Cha
Fahrzeug: BMW E32 730i 6-Zylinder
Standard Unterdruckschlach M30
Hallo Leute...
Ich bin ja nun ziemlich neu hier und hab heute mal nen bisschen am E32 geschraubt und mal den VD runtergenommen um nach dem Ölrohr zu gucken.
Dabei ist mir aufgefallen, dass da nen Unterdruckschlauch lose rumlag.
Kann einer von den Fachleuten mal nen Tip geben wo der hinkommt ?
Ein Schlauch kommt von der Saugbrücke, geht durch so eine Öse an den Benzindruckregler...
Der von mir gesuchte kommt auch von da unten aber geht nirgendwo dran...
Jemand nen Tipp ?
Mi Cha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 23:24   #2
Vielleicht hilft das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC00204_zps332ecaea.jpg Photo by CroughtonE32 | Photobucket
Alt 15.06.2014, 23:34   #3
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Vom Ventildeckel geht ein Kge schlauch weg und da gibt es einen Anschluss, auf dem Bild die Nr. 13
Dateityp: jpg image.jpg (63,0 KB, 101x aufgerufen)
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 07:11   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieser von Dir Gesuchte Anschluss ist am dicken Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel zu Finden! An diesen wird Seitlich ein kleiner Nylonrohradapter Eingesteckt, an dem dann der dünne Unterdruckschlauch, von dem Du den Anschluss suchst, Aufgeschoben wird! Dieser Unterdruckschlauch sollte eigentlich in Fahrtrichtung Links von dem Benzindruckregleranschluss zu finden sein!
Gruss dansker
Alt 16.06.2014, 07:21   #5
Mi Cha
Vielen Dank für eure Hilfe...
Also an dem Entlüftungsrohr ist kein Anschluss dran oder er ist abgebrochen und ich hab ihn vielleicht nicht gesehen.
Ich guck mir das gleich nochmal an.
Falls das wichtig ist, es ist nen Automatik mit EML.
Alt 16.06.2014, 12:48   #6
Mi Cha
Also ich seh hier leider keinen Anschluss an dem Rohr, wo der Unterdruckschlauch rankommen könnte.
Alt 16.06.2014, 13:02   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Die kleinen Schläuche sind an den grün eingekreisten Stellen dran,
der von dir gesuchte dort wo der violette Pfeil hinzeigt.
Das von dir gezeigte Teil ist eher vom LLR also genau gegenüber.
Dateityp: jpg M30Motorraum.jpg (93,8 KB, 124x aufgerufen)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 14:37   #8
Mi Cha
Hab ne eletronische Drosselklappe...
Die auf dem Bild ist mechanisch, sowie die anderen
Alt 05.10.2014, 08:32   #9
Mi Cha
So Leute... nach ne Weile Auszeit vom BMW muss ich das Thema nochmal aufgreifen.
Leider kann man sich manchmal in Foren "nen Wolf" suchen, da Beiträge einfach irgendwann enden.
Also ich hab jetzt nochmal genau geguckt wo dieser Unterdruckschlauch dran kommen könnte und wirklich nix gefunden.
Im vorletzten Beitrag war ein M30 ohne elektrische Drosselklappe abgebildet.
Ich hab jetzt mal die Ventile eingestellt und dabei nochmal genau geguckt aber keinen Anschluss für diesen Unterdruckschlauch gefunden.
Ich bin der Meinung, dass der Motor unrund läuft im Stand aber jetzt nach dem Ventileinstellen nicht mehr so träge Gas annimmt.
Die EML Lampe geht nich an beim Starten...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/ZvU7349NZc0
Alt 05.10.2014, 12:10   #10
dansker
Dann schaue einmal in der Mitte des Ansaugmanifoldes von Unten nach! Dort sollten 2 kleine Rohrstutzen zu Sehen, besser, zu Fühlen sein! In Fahrtrichtung Gesehen, ist der vordere Anschluss für den dünnen Schlauch Gedacht, der an den dicken Entlüftungsschlauch vom Motorblock führt, und an diesen mittels eins Plastikstutzens auf den dicken Entlüftungsschlauch Aufgesteckt wird.
Der Rohrstutzen, welcher mehr in Richtung Frontscheibe sitzt, also der hintere der 2 Dünnen Unterdruckschläuche, gehört dann auf den Rohrstutzen des Benzindruckreglers. Da es bei den M30-Motoren ein immer wiederkehrendes Problem ist, das die Unterdruckschläuche an den Rohrstutzen am Ansaugmanifold entweder abrutschen, oder ganz einfach "Zerbröseln", würde ich erst einmal Kontrollieren, ob diese Schläuche überhaupt noch an den Stutzen des Manifoldes sitzen!
Gruss dansker
E32-Teile: M30 Verteilerfinger passend für alle M30 Motoren Esu8 Biete... 0 05.03.2011 14:23
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 17:22
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
