Alt 22.09.2014, 22:34   #21
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Meinst du den gelben Stecker?
BMW E32 730i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 22:41   #22
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Ja. Hab keine Ahnung wo der hin gehört.
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 22:57   #23
t1me
Würde fast sagen evtl. irgendwas mit Beleuchtung? Zigarettenanzünder? Kasettenfach?
Hast du Automatik, vlt. der Stecker für den Rückwärtsgang/Licht?
Alt 23.09.2014, 08:18   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
da ist doch noch das Fähnchen mit der Teilenummer des Kabelbaumes
Vielleicht kannst du mit der Nr. im ETK rausfinden was das für ein Kabel ist
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.09.2014, 18:11   #25
5vor12
Hi Jungs, ich hab automatik, aber kein kassettenfach. Auf dem Kabel steht dass es Made in france ist, sonst aber keine Info zum Kabelbaum oder so. Habe auch nicht daran gezogen, dass es evtl nur eine Vorbereitung ist. Interessant wäre aber trotzdem wo es hin gehört.
Alt 23.09.2014, 22:42   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
mach' doch mal ein Foto
Alt 24.09.2014, 09:12   #27
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mach mal ein Bild vom Stecker. Laut Schaltplan gibt es in dem Bereich nichts mit 2 Kabeln und schon gar nicht mit gelbem Stecker.
Könnte ja Fremd-Zubehör für ein Telefon gewesen sein...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.09.2014, 22:45   #28
Markus525iT
Auf dem Foto der gelbe Stecker ist vom Lautsprecherkabelbaum des originalen Telefons.
Ein Abzweig geht nach links und einer nach rechts zum LS im Fußraum.
Der gelbe Stecker geht nach hinten unter der Mittelkonsole unter dem Telefon in etwa.
Mich wundert nur die Verlegung, denn eigentlich ist der gelbe Stecker etwas "zu kurz" um an die eigentliche Verbindungsstelle zu kommen und die beiden Abzweige gehen normalerweise unter den Sitzen (beim E34 jedenfalls) nach rechts bzw links. Kann aber sein, dass es beim E32 leicht anders ist.
Markus
Alt 28.09.2014, 18:10   #29
5vor12
So, hat etwas länger gedauert. Habe Fotos vom Etikett gemacht. Ein Kabel könnte zum Radio gehen. Aber vielleicht weiß einer von euch mehr.
Ich habe ein original Telefon eingebaut. Eine freisprechen Einrichtung war mal montiert, der Lautsprecher dafür aber mit einem anderen Kabel verbunden.
Dateityp: jpg DSC_0282.jpg (79,2 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0277.jpg (103,5 KB, 5x aufgerufen)
Alt 28.09.2014, 19:28   #30
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kabelsatz Lautsprecher ausm E34,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier kannste genauer nachkucken
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
