Alt 05.09.2014, 22:49   #21
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Hat zufällig jemand eine Anleitung, wie man die Beläge der 4-Kolben Bremse wechselt ? So ganz steige ich da nicht durch .
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 23:30   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Beide Bolzen mit einem Passdorn von außen nach innen schlagen, und dann die Beläge aus dem Schacht ziehen.
M f G
Dateityp: jpg 3.jpg (102,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 06.09.2014, 00:06   #23
Broder
Hamburg-Fan
Danke für die schnelle Antwort !
Sind die Bolzen wieder zu verwenden ?
Broder
Alt 06.09.2014, 00:12   #24
Haschra
Wenn die Spannhülsen beim einschlagen wieder festsitzen, ja. Ansonsten nehme ich bei jedem 2. Wechsel NEUE Federn und Bolzen.
M f G
Alt 31.10.2014, 13:17   #25
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich habe die 750er Bremsanlage heute eingetragen bekommen.
4-Kolben 750i Brückenbremssattel mit Zimmermann 324x30 Scheiben vorne sowie hinten 40/20 Sattel mit 300x20 innenbelüfteten Scheiben.
Die Teile waren neu, als Unterlagen hatte ich den Ausdruck des ETK mit den Maßen dabei.
Eingetragen wurde sie mit den Teilenummern des ETK.
Dateityp: jpg Eintragung Bremse_b.jpg (55,3 KB, 30x aufgerufen)
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kolben für die 4Kolben Bremse vom E32 Nico540i Suche... 0 12.04.2011 20:39
Suche 4 Kolben Bremse vom e32 dam13n Suche... 0 16.05.2010 20:01
4 Kolben Bremse vom E32 Nico540i Suche... 0 21.08.2009 16:02
Bremsen: 4-Kolben Bremse vom 750i abdichten Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 33 02.04.2008 10:51
E32-Teile: Suche 4-Kolben-Bremse vom E32 Cheko Suche... 12 11.06.2007 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
