Alt 02.09.2014, 07:23   #111
Standard Plug Housings, Connectors, Pins & Sockets
vom E30, aber passt das meiste auch am E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Plug Housings, Connectors, Pins & Sockets - http://www.s14.net/forums
Alt 02.09.2014, 09:04   #112
harrry
Tippi-Toppi!
Passen nicht nur beim E32... :-)
Alt 21.09.2014, 06:57   #113
Stecker, der auf das Heizschwert geht, alte Farbe war gruen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s1381.photobucket.com/user/kn...tml?sort=3&o=1
Alte Teilenummer des Steckergehäuses : 61.13.1.383.516
entsprechender Pin dazu : 1.376.206 (2.5mm²)
neueste Teilnummer 61138377762
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61138377762 - Socket Housing - Priced Each - ES#165823
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1217.photobucket.com/albums/...psb87e566c.jpg
Alt 19.10.2014, 22:44   #114
harrry
Steckergehäuse für Dimmer (4-polig):
61 13 1 378 134
Alt 24.02.2015, 03:44   #115
Stecker fuer Einspritzduesen / Zuendspulen / VR-Sensoren
mit Bildern und Teilnummern der Hersteller
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MegaSquirt Forum • Thema anzeigen - Stecker für Einspritzdüsen / Zündspule / VR-Sensor
Alt 24.02.2015, 08:56   #116
--750il--
Benutzerbild von --750il--
weiß nicht ob das heir richtig ist, aber ich suche die halterungsclips für die lautsprecher in den spiegeldreiecken. da gibt es zwar die weißen plastikclips, aber mit denen alleine kann man die hochtöner auch nicht befestigen
Alt 24.02.2015, 10:50   #117
harrry
@Erich: Die Stecker sind von Herth+Buss. Aber dort kann man keine Einzelstücke beziehen - das hatten wir ja schon mal. Trotzdem Danke für den Link!!!
@750: Das müßte 51 32 1 379 809 sein. Ggf. ist an den Hochtönern etwas abgebrochen? Sollten noch lieferbar sein...
Alt 24.02.2015, 15:39   #118
Markus525iT
Doch
Weißen Clips in Blech, Rahmen mit Schraube in weißen Clips.
HT dann mit Schraube in Rahmen verschrauben.
Aber was daran ist ein Stecker?
Markus
Alt 24.02.2015, 15:43   #119
--750il--
genau soweit habe ich im prinzip schon mit falschen schrauben imrpovisiert. die sind aber zu lang. welche tn haben denn die schrauben?
Alt 24.02.2015, 18:39   #120
Markus525iT
de.bmwfans.info
Da kannst es dir raussuchen
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
