Alt 30.05.2004, 08:32   #1
Stadtschulrat
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL E32 Bj: 93
Standard Soft-Close Automatik und andere Probleme
Moin
wie soll die Soft-Close Automatik eigendlich funktionieren??? Mein Fuffi soll laut Händler sowas haben aber ich merke nix am Kofferdeckel . Wie kan ich das überprüfen ob ich sowas wirklich habe und ob eventuell nur ein elektrisches Problem Problem vorliegt.
Desweiteren funtzt die Comfort-Öffnung der Fenster nicht woram könnte das liegen? Schliessen klappt über Schlüssel.
Dieses Lämpchen auf dem Armaturrenbrett (große Lüftungsklappe) sollte doch bei eingeschalteter DWA eigentlich blinken, macht es aber nicht
So ich wäre für Tipps Dankbar
Lieber ein Haus im grünen, als einen Grünen im Haus
Stadtschulrat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 11:08   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
moin
sofclose funktioniert folgendermaßen: sobald du den entriegelungsknopf nur leicht drückst, surrt ein e-motor und die klappe wird dezent angehoben.
beim schließen drückst du die klappe nur leicht ins schloss und dann wird sie von alleine rangezogen. du kannst das ganze auch bei geöffneter klappe probieren indem du mit nem schraubendreher den schließbügel leicht runterdrückst...der rest müßte von alleine gehen.
was meinst du genau mit "comfort-offnung" der fenster ?
zu der dwa kann ich auch nur sagen, dasses eigentlich blinken müßte...
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 11:14   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Das mit dem dwa Hast du falsch verstanden. Wenn alle contacte geschlossen sind brennt die dashboard led dauernd. wenn es blinkt ist ein contact nicht geschlossen, wird aber von elektronik korrigiert und nach ein paar secunden brennt das led wieder dauernd.
Mit ein soft-close brauchst die klappe nicht mehr dicht zu drucken, einfach nach unten bewegen, und der elektromotor schliesst die klappe. wenn mann aber die klappe dicht schmeisst oder druckt iss er schnell kaputt.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 11:21   #4
connor
wieder BMW
Benutzerbild von connor
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW M440IX
comfort öffnung der fenster :
gegenteil von comfortschliessen,
d. h. den öffnungsknopf der fb ein zweites mal nach öffnen
drücken und so lange halten bis fenster + schiebedach geöffnet sind.
los lassen des knopfes stoppt das öffnen
gruß connor
es kann nur einen geben
connor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 11:35   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
@Connor
Bist du sicher das das auch beim E32 klappt?
Alt 30.05.2004, 11:48   #6
connor
wieder BMW
also schliessen geht beim e32 ob öffnen auch geht habe ich nie versucht.
habe in der ba dazu auch nichts gefunden.
connor
Alt 30.05.2004, 12:16   #7
Stadtschulrat
@Connor
laut BA soll es klappen (Seite 12) steht es.
Alt 30.05.2004, 12:30   #8
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
also schließen geht bei meinem (fenster/dach)
aber öffnen nicht wäre mir neu
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 14:35   #9
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Standard Komfort-Öffnen...
Ich weiss nicht, ob einige es falsch verstanden haben mit dem Komfort-Öffnen der Fenster. Einmal ist es mit der FB, die wurde bereits schon oben beschrieben. Ansonsten müsstest Du ALLE Fenster mit einem KURZEM Druck auf den Schalter in der Mittelkonsole geöffnet bekommen. Die meisten 7er haben diese Funktion NUR für die Fahrerseite.
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 20:33   #10
Pimp Daddy
Beim E32 fährt in ALLEN Modellen nur die Fahrerscheibe per kurzem Knopfdruck nach oben.
Jemand aus dem Forum hat aber eine kleine Box gebaut die eben dies ermöglicht.
MFG
Pimp
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 08:18
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
frage zu soft close daywalker BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2002 00:04
Probleme beim Automatik Getribe 28er BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2002 18:23
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
