Alt 06.06.2014, 16:27   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Standard Motor ausbauen. Wie?
Hei,
Ich habe vor, den Motor an meinem Fuffi [ Schlachtauto] auszubauen...
jetz wollt ich wissen, wo ich den Motor einhängen muss?
bzw ist er irgendwo befestigt?
Mfg Markus
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 22:45   #2
hier helfen ein paar Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine swap progress
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
Alt 06.06.2014, 23:18   #3
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
wird der einfach oben befestigt und dann mit dem kran herausgehoben?
und...um ihn fest zu machen, müssen dazu die Ansaugbrücken weg?
Mfg
Alt 06.06.2014, 23:32   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde den Motor von Unten Ausbauen! VA lösen, die entsprechenden Kabel und Schläuche Abschrauben, und den Kardan, so wie die El-Verbindung zum Automaten, Auspuff nicht Vergessen, und dann den wagen auf der Bühne nach Oben "Fahren". Dann bleibt die VA mit samt Motor/Getriebe auf dem Boden stehen! So gehts auch am einfachsten, einen V12 in ein Fahrzeug zu montieren!
Gruss dansker
Alt 06.06.2014, 23:36   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das geht schnell - keine drei Stunden späte sieht es so aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m70-z...rs-206056.html
Alt 07.06.2014, 00:01   #6
Ansaugbruecken muessen nicht weg, hier mal ein Bild von meinem, den ich auch rausgehoben habe, genau schaun, es sind Haken da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Engine Photo by shogun_bucket | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Grey 750 Photo by shogun_bucket | Photobucket
die Variante von unten ginge dann z B so, wenn man eine Hebebuehne hat
+ Kran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 66.jpg Photo by shogun_bucket | Photobucket
Alt 07.06.2014, 14:11   #7
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gruss dansker
habe leider keine Hebebühne bzw keine andere möglichkeit das Auto hochzuheben
Alt 07.06.2014, 15:49   #8
dansker
Ok, da kann man nichts machen! Dann eben doch von Oben, und nach Vorne die Motor/Getriebeeinheit Herausziehen! Viel Erfolg
Gruss dansker
Alt 07.06.2014, 16:07   #9
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
am besten wäre es, die Stoßstange weg zu bauen oder?
Alt 07.06.2014, 16:26   #10
Braucht nicht unbedingt ab, nur wenn Du den Rest schrotten willst wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) My M70 day...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) And day 2
da nimmt man vorne alles ab, ist leichter rauszuziehen.
Aber die Motorhaube muss ab. Kuehler raus, ist mehr Platz und er geht nicht kaputt bei der Aktion und dem Rumhantieren
wenn Du aber mit dem Motorheber nicht richtig rankommst, dann Stossstange ab, siehe letzte Bilder, wo er einbaut
And....DONE!
Eine ganz brutale Methode ist diese, einfach den Motor rausrollen auf den Raedern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/6uv12rollout3j
Elektrik: LWR Motor ausbauen- Wie? Marc735 BMW 7er, Modell E32 12 15.03.2014 20:13
Karosserie: Aussenspiegel Motor ausbauen Lipo BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2012 22:52
Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen? Adrian740 BMW 7er, Modell E32 10 24.06.2010 14:06
Motorraum: Getriebe raus? Motor ausbauen Superman_735i BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2008 01:15
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
