Alt 28.05.2014, 17:08   #11
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
...hab ich alle
an den Ùbergängen schweißen lassen.
Ist keine Beeinträchtigung zu erkennen.
Mag bei dir so sein, das Problem ist aber, daß man die Halter, wenn Sie mal abgeschraubt werden, danach nie wieder an die gleiche Position bekommt und die starren Halter dafür sorgen können, daß die Schallschutzhaube unter Spannung sitzt und ggf. reißt.
Das wird einem vermutlich selbst nicht passieren. In Werkstätten, wo selbst noch die kleinste Schraube mit dem Schlagschrauber fixiert wird, bricht die Haube irgendwann an den Schraublöchern.
Da muß die Werkstatt nicht schuld sein.
Das seh ich anders! Wenn die Haube vorher fest saß und nun sind alle vier Halter hin kann es nur Schuld der Werkstatt gewesen sein.
...selbst wenn die Halter eine grandiose Fehlkonstruktion sind (vom Preis red' ich gar nicht erst )
Auf lange Sicht hilft vermutlich nur eine vernünftige Eigenkonstruktion. Noch sind meine Halter i.O., aber irgendwann werde ich wohl versuchen (müssen), sie mit Schwingungsdämpfern für Festplatten (sog. HDD-Silencer) wie diesen von Hama zu modifizieren:
Quelle: elv-downloads.de
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 21:10   #12
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich lös meine Haube nur mit dem Schlagschrauber, dadurch öffnet sich sofort die Mutter, und der Halter wird nicht verdreht.
Ich denke mal das eigentliche Problem entsteht beim Anziehen, normalerweise reicht es die 4 Muttern handfest anzuziehen, dann gehen sie auch locker wieder auf.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 17:33   #13
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
...daß man die Halter, wenn Sie mal abgeschraubt werden, danach nie wieder an die gleiche Position bekommt..
Hallo Rennie,
deinen Untertitel im Avatar, "Möchtegern Experte", finde ich lustig.
Geändert von Apollo (30.05.2014 um 17:39 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Halterungen für Clips der Türverkleidung hinten christricks Suche... 0 10.11.2011 12:34
Navi-Halterungen mobey89 Suche... 1 31.08.2011 21:58
E38-Teile: Schallschutzhaube / Motorabdeckung für E38 V8 Sasa730 Suche... 0 03.07.2008 08:41
E38-Teile: Plastik - Motorabdeckung für V8, Bj. 1997 chrisee Suche... 2 22.03.2007 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
