| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.05.2004, 09:05 | #1 |
	| BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
				 Fensterheber knackt gefährlich / Geht wieder
 Hallo Gemeinde,
 seit kurzem knackt der el. Fensterheber sehr laut, wenn die Scheibe am
 oberen Endpunkt ankommt. Ich habe schon Angst, daß die Scheibe bald
 dabei zerbricht.
 Weiß jemand zufällig, welches Teil im Fensterheber defekt ist?
 Über einen Tipp, um das quietschen beim hoch/runterfahren der Scheiben
 würde ich mich ebenfalls freuen.
 Vielen Dank im Voraus
 Dietmar
				 Geändert von didi730 (15.06.2004 um 11:00 Uhr).
						Grund: Fehler beseitigt
		|  25.05.2004, 09:17 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
 Hallo Dietmar,
 bei Dir ist bestimmt eins oder gar beide Gleitstücke der Mechanik gebrochen.
 Kosten pro Stück um 2€.
 Wechsel mal beide und dann ist auch mit dem quitschen schluß.
 Ralph
		|  25.05.2004, 11:37 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i (E32)
 Das selbe Problem hatte ich auch mal, bei mir war es das Zahnrad (kann man das so nennen?) des Fensterhebers. An dem waren die letzten 2 Zähne derart abgenützt, das es am Ende dann immer einen Schlag getan hat, da die Zähne dann drüber gesprungen sind.
 MfG
 Michel
		|  25.05.2004, 11:51 | #4 |
	| Shogun
				 Carlo
 viele, viele, Sachen auf roadfly. Ist wohl in USA gange und gaebe. |
		|  25.05.2004, 13:55 | #5 |
	| BMW? Is lang her
 Hallöchen,
vielen Dank für die Hinweise.
Ich werde am Wochenende dann mal die Türverkleidungen abbauen und die Gleitstücke erneuern.
Wenn ich das quietschen damit auch beseitigen kann, bin ich gleich doppelt glücklich
Beste dankende Grüße
Dietmar |
		|  25.05.2004, 19:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
		|  25.05.2004, 19:57 | #7 |
	| BMW? Is lang her
 Hi felice34,
vielen Dank für den Hinweis. Jetzt wo Du mir hier geantwortet hast, fällt mir ein, daß ich Deinen Thread auch schon mal gelesen habe     , nur da
waren meine Fensterheber noch bis auf das quietschen
(bestimmt schon 5 Jahre       ) soweit in Ordnung
Angenehmen Abend
Dietmar |
		|  26.05.2004, 16:56 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
				 re.
 Hallo, dass ist mit Sicherheit obengenanntes Zahnrad der Hebezange. Allerdings wird das Zahnrad des Motores auch nicht besser aussehen.Also besser komplett tauschen.
 Gruss Hi-Man
		|  15.06.2004, 10:59 | #9 |
	| BMW? Is lang her
				 Es funzt wieder
 Hallo Gemeinde,
wie schon befürchtet war natürlich der Zahnkranz hinüber.
Ich dachte mir, bevor ich wieder viel Geld ausgebe, versuchste mal zu reparieren.
Ich habe die Fettreste entfernt, mit der Flex den Zahnkranz angeschliffen,
dann mit dem Schweißgerät eine "Wurst" an den fehlenden Zähnen gezogen.
Danach habe ich wieder mit der Flex die richtige "dicke" des Zahnkranzes hergestellt. Um die Zähne wieder herzustellen habe ich mir eine Schablone mit den Zahnabständen angefertigt und die Zähne an der "Wurst" angezeichnet.
Dann habe ich wieder mit der Flex die Zähne zurechtgeflext und anschließend mit Feile optimiert. Gleitstücke für die Scheibe erneuert, den Zahnkranz schön eingefettet und siehe da     FUNZT
Der Zeitaufwand für die Wiederherstellung des Zahnkranzes betrug ca. 30Min.
Damit andere Forumler nicht gleich einen neuen Fensterheber kaufen müssen, werde ich den Ablauf auch in "Tips und Tricks" einfügen
Beste Grüße
Dietmar |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
