Alt 27.07.2005, 15:59   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Anlasser-Magnetschalter hängt! Ausbau oder ölen?
Hi!
Mein Magnetschalter für den Anlasser meines 730i V8 hängt öfter mal! Klopfen hilft nicht wirklich immer. Vorallem gehts nicht mehr wenn er warm ist und das Wetter auch schön heiß!
Ich habe jetzt mal die Alubelche abgebaut das ich da rann komme! würde es helfen wenn ich den Magnetschalter öffne (sind drei Kreuzschlitzschrauben) und da WD40 drauf mache?
Ein Tausch-Anlasser kostet 170,-. Die kosten will ich natürlich umgehen, da es nur am Magnetschalter liegt....
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 16:28   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Beitrag
Den Magnetschalter (Anlasser) mußt du ganz abbauen und sauber machen, dann leicht einölen. dann geht er wieder!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 17:21   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
WD-40 ist eine feine Sache aaaber KEIN Dauerschmiermittel !
Mit der Zeit verfliegt es schlicht.
Besser ist und wäre hier "Bronox Turbo Spray".
Interessant wäre zu wissen ob der Magnetschalter Original überhaupt mit irgendwas eingefettet wird
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 17:42   #4
Saba
Doug, wie wär es wenn man ein Silicon Spray nimmt?
Das Verharzt nicht!
Alt 27.07.2005, 19:16   #5
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Da gehört Fett dran und kein Oel!
Wenn möglich Säurefreies, ansonsten normales Wälzlagerfett.
Gruss Toni
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 17:20   #6
MegaIceman
Ihr habt sooo, Recht!
7er-Olli: Hab ich eben gemacht bin fertig schein wieder zu gehen!
An die anderen: Original ist KEIN Öl drann aber wohl bisschen schrierung! Die war aber schon Gummiartig. Ich hab das abgewischt und mit WD40 gemacht! Und zwar nicht zu sparsam. Auch die Welle auf die das Ritzel läuft!
Jetzt gehts wieder viel leichter!
Und verhartzen kann da so schnell nichts! sooo heiß wirds da auch nicht. Und Säurefreies FETT ist auch nicht nötig (würde dann VAseline empfehlen) es ist alles Metall!
Ich nehme mal an das das WD40 seinen Dienst lange tun wird! Hat so ja auch 13 Jahre funktioniert!
DAnke für die Hilfe!
Alt 29.07.2005, 10:29   #7
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard Magnetschalter wird nicht eingeölt.
Der Magnetschalter wird überhaupt nicht eingeölt oder gefettet. Durch die Hitze wird das Öl oder Fett verkokeln und den Zylinder blockieren. Beweglichen Teile sauber und blank machen, sonst nichts !!!!
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 15:08   #8
MegaIceman
Sorry, aber wie kommt du darauf?
Weißt du bei welcher Hitze Öl und Mehrzweckfett das Harzen, bzw. kokeln anfängt?!
Da wäre dein Magnetschlater bzw. Anlasser schon längst kaputt!!!!!
Mehrzweckfett hat einen Tropfpunkt von über 230°C natürlich nicht das billigste.
Und Motoröl fängt auch erst ab einer Temp über 130°C an zu harzen, oder noch höher.
Alt 23.05.2014, 10:19   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard mein Anlasser hängt auch
mein Anlasser hängt auch öfters mal ,... er summt dann nur vor sich her und nach mehrmaligen Versuchen greift dann endlich mal das Zahnrad...
Kann ich dieses Problem auch selber beheben oder hilft da nur ein neuer Anlasser?
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 13:19   #10
Musst Du auseinander nehmen, erst dann siehst Du was los ist. Die aelteren Bosch Anlasser haben noch viele Plastikteile drin, hab ich mal demontiert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...ik-112441.html
Laeuft jetzt uebrigens immer noch, das Innenleben ist jetzt aus Metall von einem Mercedes Benz gleicher Baujahre, die nehmen auch Bosch Anlasser. Nur das Antriebsritzek war anders.
Ausbau- / Einbau- Anleitung Anlasser E65 Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 31 24.05.2015 06:34
Motorraum: Anlasser (Magnetschalter hängt) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 65 25.02.2013 13:10
Motorraum: Anlasser oder doch was anderes? supra2700 BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2010 09:00
Elektrik: Anlasser oder Zündschloss mutsy-man BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2008 12:41
Anlasser oder ??? Difficulty BMW 7er, Modell E32 11 03.07.2007 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
